Bluetooth gekoppeld echter geen geluid
TomH
Beste Z liefhebbers,, sinds afgelopen week bezit ik een Z4.. Het wachten is nu op mooi weer....Aangezien de Z4 voorzien is van een craddle voor een Sony k800i telefoonheb ik dit toestel opgespoord op marktplaats en deze gekocht en in de z geplaatst. De verbinding via Bluetooth verliep prima. Aansturing vanuit de radio verloopt ook goed echter ik hoor geen enkel geluid... Geen tonen geen gesprekken helemaal nada..
Herkend iemand dit probleem? En weet iemand van jullie wat ik hieraan kan doen zodat ik met de handjes vrij kan bellen in mijn z.
alvast dank voor de reactie..
  • Reacties 9
Hallo TomH, welkom hier. Zijn er andere audio voorzieningen in je ZZZZ aangebracht? Die wellicht de aansluitingen achter de radio voor het geluid gebruiken?
We zijn hier altijd benieuwd naar foto's en wat meer specs, dus daar ligt nog een uitdaging voor je!
Voor zover ik kan waarnemen zijn er geen andere voorzieningen aangebracht. Ik ga even wat specificaties bij elkaar schrapen. Het is iig een eenvoudige BMW radio (rcd106-02) cd en navigatie. Dus eigenlijk is er enkel een dvd speler tbv de navigatie aangesloten op de radio en verder niets.
Het vreemde blijft dat iedere telefoon die ik via BT koppel gewoon kan worden aangestuurd door de radio Incl het overhalen van het op de telefoon aanwezige adresboek en via de radio een telefoneeropdracht kan worden gegeven welke wordt uitgevoerd. Het enige probleem is geen enkel geluid op de speakers.
Telefoon aangesloten op een andere radio en geen problemen, alles werkt. Ik moet dit probleem in de auto zoeken. Miss in de radio miss in de aansturing van het geluid.
Weet of heeft iemand een schema hoe de geluidverbinding tussen  de tel en de radio tot stand komt.
Of kan iemand mij helpen aan een gebruikers handleiding / aansluitschema voor deze radio ( zie foto ) ?
  • 4 maanden later...
