Net tussen cockpit en bagageruimte rolt niet meer op
skeez
Heel stoer demonstreerde ik aan de taxateur het net wat de cockpit van de bagageruimte afscheidt. Maar nu ik het net weer naar beneden wil doen, rolt het niet meer op.
Iemand daar ervaring mee?
In een vlugge poging om het los te maken zag ik dat je het geheel in één keer eruit kan halen (zoals hier; https://www.bmwzforum.nl/index.php?/topic/8024-verwijderen-afdekscherm-versterkerwisselaar/), maar volgens mij kom ik dan alsnog niet bij die rol omdat daar bij mij een soort van klinknagel lijkt te zitten.
Iemand tips voordat ik onnodig dingen los ga halen?
Dank!
  • Reacties 3
Achter de twee kunststof afdekkapjes aan de zijkanten zit een buis met een veermechanisme. De veer moet onder spanning staan om het scherm op te rollen. Waarschijnlijk is de veer losgeschoten (of in het ergste geval kapot). Als de veer niet kapot is kan je deze opnieuw onder spanning draaien. Daarvoor moet je inderdaad wel de kapjes loshalen door de popnageltjes te verwijderen (en bij terugplaatsing vervangen door nieuwe of kleine schroefjes). De kapjes houden de buis met veren op hun plaats. Is een klusje dat geduld vraagt.
Of je koopt een vervanging: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-z3-m-coupe-gepaeckraumabdeckung-mit-netz/479101603-223-18070
