Stoelen
Z3 2001
Beste forum leden. Ik heb de volgende vraag:
is het mogelijk om de bestuurders en bijrijders stoel te wisselen, inclusief aanpassen/omzetten stoelverstelling aan de buitenkant. Het gaat in mijn geval om handmatige verstelling.
  • Reacties 9
Wat is de bedoeling precies ? Ga je Engelse stoelen ombouwen oid ? Bouwjaar zegt in dit geval niet veel of het wel of niet kan, in de bijrijders stoek zit wel een sensormat voor de airbag die zal je sowieso moeten wisselen.
Reden eventueel om bouwen is dat de rugleuning wang instap zijde van de bestuurders stoel minder strak is geworden. Als je deze vervangt door de bijrijders uitvoering dan is deze zo goed als nieuw aangezien je daar bij het instappen niet tegenaan bent gekomen.
Je zult dan in ieder geval een oplossing moeten bedenken voor de gordelhouders. Die zitten telkens aan de buitenkant en er zit daar een gat in het leer.
Maar wat voor stoelen heb je? Ik heb nog een setje zwart leren stoelen staan die weinig geleden hebben. Komen uit een '03 Z4 en zijn verwarmd èn elektrisch.
Maakt niet uit: is plug and play. Ik zal eerdaags de advertentie wel weer eens omhoog schoppen: staat volgens mij als prijs 475 in ...
