Rugleuning passagiersstoel defect (elektrisch) Z4 2003
Goedemorgen,  heb het forum afgezocht naar dit probleem maar niet kunnen vinden.
Motor draait wel van de rugleuning maar verandert niet van positie. Tandwiel kapot ??
 en is dit (eenvoudig) te verhelpen ?
Wie heeft goede raad en bespaart mij 700 euries aan een nieuw onderstel.........
  • Reacties 13
4 uren geleden, CorvH zei:
Hier staat toch wel een losse motor bij?
Dank voor je reactie. Vanmiddag de stoel uitgebouwd en de motor getest. Deze is in orde. Heb tevens een ander motortje geprobeerd maar ook daarmee veranderd de stand niet. Zal dus in de behuizing zitten waar de as in draait. De grote vraag is, kun je die los bestellen en hoe krijg ik dit blok eruit ? zo te zien een hele klus, nu is dat niet erg maar kan ik de behuizing ergens bestellen ? Zou al mooi zijn als de leuning iets meer voorover kan komen, staat nu vrij achteruit en kraakt tegen de achterwand aan als je de stoel verschuift naar achteren.
Als er iemand is die een compleet onderstel te koop heeft hou ik mij aanbevolen.
Ik bedoel al het motortje draait.
Dus stoel los maken kantelen en dan bedienen...wat doen ze dan.
(ik denk als je ze met de hand probeert te draaien er echt geen beweging in te krijgen is)
Met de hand bedienen cq tang erop helpt niet.  Heb stoel losgemaakt en geprobeerd op meerdere manieren de leuning in beweging te krijgen.  Helaas zonder resultaat.  Motoetje werkt wel.  Ook geprobeerd op ander beweegbaar deel.
Dus als ik het goed begrijp dan doet het motortje (draait dus rond) wel maar draaien de tandwielen niet?
Dan moet je het toch zoeken in de overbrenging, misschien een meeneem asje (spietje) eruit of zo
