XCar Style comfort module problemen!
odaddyo
HELP!!!
XCar style module geïnstalleerd volledig conform de handleiding. Alle stekkers en kabeltjes lijken correct gemonteerd. De module krijgt netjes stroom. Echter als ik de auto op contact zet komt de melding in het scherm dat de dakbediening is uitgeschakeld. De auto kan de positie van het dak niet bepalen en het dak niet vergrendelen. Ook doet de car module niets.
@sandere39, een idee wat ik verkeerd heb gedaan. Voordat ik de hele handel weer terug ga bouwen naar de originele situatie dacht ik forum is wel ff proberen waard
aangepast door odaddyo
  • Reacties 11
Geen idee man,mail andy maar misschien is je module net een slechte en moet ie ffe retour.
Controleer je werk nogmaals en als je zeker bent van de aansluitingen dan moet het wel in de module zitten denk ik.
Ik moet zeggen dat mijn auto ook wel eens mekkert,maar meestal nadat ie in slaap is geweest doet alles het weer zoals normaal...
fixed!. de grote BMW plug (die waar je vier draden uit moet halen en andere in moet doen) bleek niet diep genoeg in het stekkerblok te zitten. Hierdoor was hij dus eigenlijk niet verbonden.
Nu werkt alles top en heb ik alle feature geprogrammeerd!
Rare is eigenlijk dat ik de stekker door de vergrendeling heen heb moeten duwen. Dit zou eigenlijk niet moeten.  Ik heb dit gemeld bij xcar en Andy gaf aan dat ze dit een keer eerder hebben meegemaakt.
Odaddyo, Mijn Xcar style module zit nog ingepakt.:( was het veel/lang werk om hem in te bouwen?
Is alle bekleding goed los te krijgen en vooral weer goed vast te zetten?
En is je bediensnelheid toegenomen (bij mij standaard 40 km/h)
Het was zeker een eitje om in te bouwen. De handleiding is erg duidelijk en komt 1 op 1 overeen met de ZZZZ e89. IK had alleen problemen met mijn BMW stekker maar dat was een BMW euvel en had niets te maken met de inbouw. Maar ook dat was eenvoudig op te lossen (iets harder drukken, its so simple)
De bedieningssnelheid kun je naderhand instellen. Standaard staat hij op 35 maar je kunt ook kiezen voor 45 of 55. Ook zijn er een hoop extra opties die je kunt activeren. Daar maak ik ook allemaal gebruik van (bijvoorbeeld alle vier de ramen helemaal open zonder dat je de knop vast hoeft te houden of spiegels klappen in bij afsluiten van auto maar dan moet je wel de inklapbare spiegel optie hebben)
Dus absoluut doen!!!!!!!!!!!!
  • 5 weken later...
Hij zit er in, voldoende ruimte in die tempex bak bij de dakbesturing om de module weg te stoppen.
De draadklemmetje met de stekers voor voeding en massa is niet het beste van het beste. Dat veroorzaakte een enkele keer spanningsgebrek.
Maar hij zit en hij werkt...nu nog boven 40 km/h uitproberen want dat kon de mijne af-fabriek.
En ik zou graag een manier verzinnen om het bereik van de afstandbediening te vergroten !!
Summer Greets Bert...
Je zou zoiets kunnen proberen :party:...maar ff zonder gekheid maar wat is het bereik nu dan en welke afstand zou je dan willen?
