Sissend geluid bij hobbels in de weg
Markyway
beste forumleden,
ik zit al een tijdje met een zeer frustrerend probleem. Steeds wanneer ik over een hobbeltje in de weg rij hoor ik een sissend geluid aan de voorzijde van de auto. Het probleem is vooral erg als ik over een klinkerweggetje rijdt. Mijn eerste gedachte was gelijk dat de schokbrekers stuk waren. Deze dus vervangen voor nieuwe Bilstein b4 dempers. Vervolgens weer een testrit gemaakt. VERDORIE nog steeds dat pokke geluid. Het zijn dus niet de schokbrekers. Kan iemand mij met dit probleem helpen?
  • Reacties 8
De voorwielophanging is een bekende slijtageplek bij Z3's.
Voorpootjes omhoog (op de brug of assteunen), wielen eraf en met een banden- of breekijzer de draagarmen in beweging zetten. Check ook de rubbers van de stabi als je toch bezig bent.
Mócht het inderdaad een versleten rubber (of eventueel meerdere...) zijn: vervang ze door Meyle HD en :m:-onderdelen.
Wat duurder dan standaardcomponenten, maar stukken beter!
Het bleek inderdaad de achterste draagarmrubber te zijn. Deze dus vervangen voor M-rubbers.
Nadat ik de rubbers had vervangen bleek de auto tijdens de testrit een soort van ''bonk'' geluid te geven bij het sturen van links naar rechts en andersom. Het geluid speelde op wanneer je het stuur precies weer recht had staan tijdens het sturen van de ene naar de andere kant. Auto dus weer op de brug gezet. Na inspectie bleken de buitenste fuseekogels en de kopelstangetjes van de stabilisatorstang ook behoorlijk oud te zijn. Deze dus ook maar vervangen.
Gisteren weer een testrit gedaan en hij stuurt weer als een zonnetje. Super strak! En zonder speling. En alle sissende en bonkende bijgeluiden weer weg.
Happy days :)
Wie kan mij vertellen waar je het beste de Meyle onderdelen kunt kopen?
Heb last van een rammel aan de auto die niet te lokaliseren is op de brug.
Remleidingen en hitteschilden gecheckt maar nog steeds hinderlijke rammel aan de achter/onderzijde van de auto.
Denk dit te kunnen verhelpen door vervangen van de rubbers ed.
