Z3: benzineklep staat vol met water
HansR
Hi guys,
het viel me op dat de ruimte achter mijn benzineklep, vol met water staat in de rubberen afdekking onder de tankdop. Het is ook niet zo weinig, zijn gewoon 2 volle koppen water!
Nadere bestudering leert dat het tankklepje niet is voorzien van enige rubberen afdichting tot de carrosserie, en een kier van wel 2mm rondom heeft waardoor alle regen en waswater er vrij in kan stromen. Als het overstroomt dan loopt het ook wel weer naar buiten, maar gevolg is wel dat de onderste rand aan de binnenkant achter het benzineklepje nu begint te roesten.
Mist er een rubberen afdichtingsring ofzo?
alvast dank voor jullie hulp!
Even met een satehprikkertje het kleinr gaatje onderin het rubber doorprikken. Zit pal onder de vulopening.
Ok ik ga mijn satehprikkerverzameling eens aanspreken vanavond, dank je Rit Ridder!!
En @Horus: nee helaas, nog steeds op benzine, maar vuldop zit hoger als hoogste stand van het water gelukkig :-)
Heb het ooit(!!!) eens meegemaakt dat iemand een auto had die bergop niet goed wilde lopen. Zodra de bolide maar ver genoeg begon te hellen, kwam het water mee voor de verbranding...
Ik spuit hem regelmatig door met een luchtbus (van een luchttoeter) met het opzetje van een busje slotolie, werkt perfect !
Is bij mij ook wel eens voorgekomen. Doorgeprikt met een "haar" van een harde bezem, en het water liep gelijk weg.
Nog wat water erbij gegooid om het lekker schoon te spoelen, en daarna geen last meer van gehad.
Je kunt het gaatje ook doorprikken met een rem- of derailleurkabeltje van een fiets, dan zie je die onder de auto ergens uit komen en is meteen je hele afvoerslang gereinigd. Zo heb ik het in vedergeval gedaan.
