Waar zit de ontvanger van de afstandbediening ?
rmassuger
Hoi,
Ik heb een andere Z3 gekocht. Op de auto zit centrale vergrendeling. Naast de sleutel heb ik dit kastje 29w3ct3.jpgerbij gekregen.
Als ik op de knopjes druk gebeurt er niets. Is dit kastje voor het activeren van een alarm of een afstandbediening voor de vergrendeling ? Als dit de zender is dan moet er in de auto ergens een ontvanger zitten. Waar zou die moeten zitten ?
Ik hoop een beetje dat dit een afstandbediening is voor de vergrendeling en zou die graag aan de praat krijgen.
  • Reacties 11
Gemel/ Gemini/ Serpistar zijn de zoektermen hiervoor.
Waarschijnlijk alarm + afstandsbediening CV. Kastje zit achter het dashboardkastje.
Als je mazzel hebt is het een kwestie van opnieuw inleren van de ab. Volgens mij staat de handleiding op de site van Ad Kusters.
Kastje ziet er zo uit:
aangepast door Bombadil
Heb het dashboardkastje verwijderd en de ontvanger gevonden. Daarna heb ik de ontvanger open gemaakt (papieren zegel moeten verbreken) en inderdaad een paarse draad gevonden.
Deze draad tegen massa aangehouden en op de knopjes geduwd. Helaas komt er geen leven in de vergrendeling. Procedure met of zonder contact aan maakt niets uit.
Suggesties wat ik nog kan proberen om de centrale vergrendeling op de afstandbediening te krijgen ?
Eerst merk en type traceren dan googlen voor de gebruiksaanwijzing en die raadplegen over de reset procedure. Dat lijkt me de meest veilige weg; is wel elektronica; is zomaar stuk zonder dat je daar erg in hebt.
Ja, die handleiding heb ik gebruikt. In de handleiding wordt wel gesproken dat sommige versie een dipswitch hebben. De mijne heeft inderdaad twee dip switches maar ik kan nergens vinden of je de switches moet verzetten bij het inleren.
Bij Ad op de website heb ik nog wel een document gevonden maar daar word gesproken over een schakelaar die je in Pos 2 moeten zetten maar op mijn printplaat zit geen schakelaar.
Sorry ik kan je niet verder helpen maar lift even mee op je topic want ik heb een standaard bmw ab en die werkt prima maar ik vraag me af waar de ontvanger zit, in de spiegel ???
