pakt helft cds niet en ratelend geluid cd speler
  • Reacties 34
WAV Bestanden zijn vaak wel door een "gewone" cd speler of zelfs een wisselaar te lezen en dus heb je dan de muziek die je wil in je Z4. Je kunt ongeveer 15 bestanden/nummers op een cd branden. Uiteraard wel weer afhankelijk van de lengte van het desbetreffende nummer. Langere nummers zullen dit aantal dus verlagen.
Stairway to Heaven van Led Zeppelin zal bijvoorbeeld minder nummers opleveren:rolleyes:.
Dit staat dus niet in verhouding tot MP3-bestanden. Daar kun je een veel groter aantal van kwijt doordat het in een ander bestandsextensie gecomprimeerd is.
Soms komt het voor dat de speler moeite heeft met lezen-afspelen van WAV en dat uit zich door geluid in de speler doordat de laser heen en weer zoekt op de schijf.
Branden met een lage snelheid is vaak een must om dit te voorkomen.
Mijn idee, koop een Mp3 speler. Zet deze vol met de gewenste muziek en speel deze middels de aux-ingang af.
Scheelt een hoop gedoe en levert een grotere muziekvoorraad voor onderweg.???
hoi jeen, bedankt voor je reactie en uitleg...
ik heb de mp3bestanden omgezet naar wav. dat ik dan minder tracks erop kan branden is duidelijk.
maar nou komt ie, wav pakt ie ook weer niet.....:wacko:, en ik wil geen andere radio erin zetten, ik vind die standaard radio juist mooi.
zou ik er misschien gewoon een wisselaar bij aan kunnen sluiten die wel mp3s pakt?
Of dat gaat lukken betwijfel ik aangezien de bestandsextensie anders is.
Mijn, goedkopere, oplossing zou de reeds genoemde aux aansluiting zijn.
Dit is een OEM optie.
Heb deze zelf ook en dan kun je je telefoon, iPod of andere mp3 speler gebruiken.
Je zult dan wel eerst een aux ingang moeten aansluiten op je radio. Een '03 Z4 heeft die niet standaard. Is een makkelijk klusje, waarvoor wel even de radio er uit moet. Je radio herkent hem vervolgens vanzelf.
5 uren geleden, Individual zei:
Je moet alleen geen hoge verwachtingen hebben van de geluidskwaliteit.
Zo is dat! En ... je moet wel het juiste kabeltje kopen!! Zie elders op het forum hierover.
