oem alarm E85 fl roadster deactiveren ?
patje007
kan een origineel alarm bij de dealer met de computer gedeactiveert worden !?
Ik krijg te vaak valse alarmen , 1 vd sensors zal dus wel flessen , maar ik vindt een alarm sowieso irritant (dus hoef ik het ook niet ...)
aangepast door patje007
ik weet wel dat je de nr1 verdachte ( het schakelaartje onder de motorkap) ongestoord los kan halen, dan geeft hij ook geen alarm meer, enigste is dat je dan nog bij het uitlezen evt. een melding krijgt dat die kapot/niet aangesloten is. misschien kan je dat proberen als kosteneffectieve oplossing ?
^Kan zeker is gewoon een kwestie van de kabelboom daar uitpluggen. Je krijgt verder in de auto geen zihctbare meldingen. Bij uitlezen wellicht wel, maar bij dagelijks gebruik merk je er dus niks van ...
  • 9 maanden later...
^ sowieso van de Z4 pakken !   zou kunnen dat hij gemodificeerd is omdat er veel problemen mee waren en daarom een ander nummer heeft gekregen, gewoon even zoeken op realoem tot je het schakelaartje vind. zal niet heel veel moeite zijn.
overigens is het alarm (in delen) ook uit te schakelen met codeer-software, zoals INPA of BMW Scanner 1.4.0.
@edwin, ik woon in de buurt van tiel, mocht je het alarm toch gedeactiveerd willen hebben dan mag je wel contact opnemen.
3 uren geleden, vester86 zei:
Bedankt Vester, uitschakelen kan altijd nog, uitschakelen kan maar op slot met de sleutel werkt op zich ook, alarm geen verplichting voor de verzekering.
