airbagprobleem
Jos Hut
In mijn Z4 2.5 uit 2003 blijft het airbaglampje continu branden. Een garagehouder heeft de auto op de computer aangesloten en verteld dat de airbagmodule stuk is. Niet het matje in de stoel maar de module. Dat blijkt een erg duur grapje te zijn omdat een nieuwe module rond de €800- kost, en dan zit hij er nog niet eens in.
Ik ben op zoek naar een specialist/bedrijf die ook eens kijkt of de module inderdaad stuk is als second opinion. Liefst op een beetje redelijke afstand van Emmen. Mocht dat het geval zijn dan wil ik graag een adres waar de module gereviseerd/hersteld/vervangen kan worden voor een redelijke prijs. Ik ben geen autotechnicus dus het is voor mij geen optie om de module uit de auto te halen en op te sturen.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Groet,
Jos Hut
  • Reacties 10
Jos,
Ik zou inderdaad die kleine dongle kopen en aanklikken onder de stoel. Bij mij zei de garage ook dat de hele module stuk was... was achteraf dus niet zo!
Jos,
Als de airbag is losgekoppeld (geweest) van de el. spanning cq. losgehaald van de accu en dan weer  aangesloten, dan geeft de computer een foutmelding.
Lampje op het dashboard blijft dan branden...
Met een 'electronisch uitleesapparaat' kun je dat weer resetten en op nul (uit) zetten.
(Maar ik neem aan dat jullie dat al hebben geprobeerd.....)
Heb hetzelfde gehad met de vorige Z, uitlezen bracht aan het lichtt dat de occupatie sensor aan de bijrijderskant  een storing gaf, ik heb hierna de stekkers onder de stoelen wat gereinigd en het lampje gereset, sindsdien was de storing over. resetten kun je met inpa maar ook met de uitlees/resettool  Icarsoft i910
Je woont in de buurt, wil wel een poging voor je wagen.
Bedankt voor de reacties tot dusverre.
- er is contact geweest met Dparts, geen gewenst resultaat,
- van een monteur gehoord dat. te lage stroom vanaf de dynamo ook mogelijk deze storing kan geven.
- volgende week woensdag wordt bij de garage een aantal punten uitgevoerd die jullie als tip hebben gegeven.
@ BamBam, bedankt voor het aanbod. Ik wacht eerst het bezoek aan de garage af. Mocht het daarna nog niet opgelost zijn dan neem ik contact met je op.
Hartelijke groeten,
Jos Hut
De garage , autobedrijf van Veggel in Klazienaveen ( aangesloten bij Boschcarservice en gespecialiseerd in BMW) heeft de stekkerverbindingen gecontroleerd en zo nodig schoon gemaakt. Ook is de spanning die de accu en de dynamo leveren gecontroleerd. In de zekeringkast zat een van de zekeringen er niet goed in. Onder de passagiersstoel is een dummy geplaatst. De airbagmodule is gereset en de melding is uitgeschakeld. Bij controle blijkt dat de melding niet terugkeert en dat het probleem met de airbagmodule dus is opgelost. Het te betalen bedrag viel erg mee. De leenauto die ik meekreeg was gratis.
wat mij betreft de complimenten voor autobedrijf van Veggel in Klazienaveen.
