Binnenspiegel zelfdimmend
Jeen
Onlangs via EBay een automatisch dimmende binnenspiegel voor mijn Z4 uit 2003 aangeschaft.
Ervaring leert dat de bekabeling van de eerste generatie vaak zeer uitgebreid is?
De spiegel zat er binnen tien minuten in. Oude door te draaien eruit en de nieuwe erin gemonteerd.
Wat me opviel is dat de stekker een kwartslag gedraaid zat ten opzichte van de oude.
Alarm lampje in the rednose functioneert goed alsmede de afstandsbediening.
So far so good
Tijdens een heerlijke rit gisteren viel me op dat het beeld in de binnenspiegel aanmerkelijk donkerder is dan in de buitenspiegels.
Het lijkt haast wel of de dimfunctie gelijk geactiveerd is.
Iemand een suggestie?
ps het was behoorlijk licht buiten?
aangepast door Jeen
  • Reacties 13
Ik heb ook een dimmende spiegel er in, en het valt me ook op dat deze vaak donker is. Ik weet nou niet of ik het echt fijn vind. Ik heb het ook in mijn buitenspiegels en daarvan vind ik het zo goed als zeker niet fijn. Denk er aan om binnenkort eens nieuwe niet dimmende glaasjes voor de buitenspiegels te bestellen.
Ben ook benieuwd naar de ervaringen van anderen.
Wat GigiA zegt. Ik heb daar ook al vaker over nagedacht, zeker omdat spigelglas voor de buitenspiegels op Ebay niet de hoofdprijs hoeft te kosten.
Anderzijds: in mijn poor man's E91 mist de automatisch dimmende spiegel en ik merk daarin 's nachts dat verlichting van "achterliggers" toch wel heel fel kan zijn. Daarin heb je natuurlijk wel een heel andere hoek ten opzichte van de lichtbundels van de mensen achter je.
Ik persoonlijk vind het wel fijn werken, de automatisch dimmende binnenspiegel is gekoppeld aan de regensensor, ik kwam hier achter toen mijn regensensor het niet meer deed en de dimmende binnenspiegel dus ook niet meer, na uitlezen met inpa kwam ik erachter dat dit gekoppeld is aan dezelfde sensor.
Wellicht zijn de gevoeligheids instellingen te wijzigen in NCS expert, ik weet wel dat er het een en ander mogelijk is met BMWhat qua instellingen van de regensensor, misschien eens het proberen waard of dit ook effect heeft op de spiegel
Automatisch dimmende buitenspiegels is mijn Z niet mee uitgerust.
Ok.  Misschien toch eens kijken op INPA wat die hier van zegt.
Wellicht dat ik de gevoeligheid kan aanpassen. Heb momenteel het windscherm er ook in staan welke ook wel een donkerder beeld in de spiegel geeft. Moet waarschijnlijk even wennen.
Ik denk dat je NCSExpert bedoelt i.p.v. INPA. Of de zelf dimmende spiegel gekoppeld is aan de regensensor, dat is te betwijfelen; ik heb wel zelfdimmende binnen/buiten spiegels maar geen regensensor op mijn ZZZZ.  Of .... ik zou nog verrast moeten worden. Ik heb slechts een keer met regen gereden.
Volgens mij heb je daar gelijk. Er zitten namelijk twee fotocel sensoren in de binnenspiegel. Een aan de achterzijde/ raamzijde en een aan de voorkant bovenin. Deze dimmen de spiegel bij lichtinval van achter opkomend verkeer.
Ja precies, en wat is het effect van het windscherm tussen de stoelen (geeft een donker beeld) op de lichtsensor in de spiegel? Denkt de spiegel dat het donker is door het scherm en dimt die dan automatisch? Ik heb niet de indruk dat de het zelf dimmen uitsluitend werkt bij een bepaalde koplampsterkte (groot licht) dat in de spiegel komt.
Ik ga vandaag even een ritje met da kap dicht maken.
Haal ook even het winschot er uit en zal dan even kijken of het nog steeds donker is.
Het windschot kan het beeld ook ongewild donkerder laten lijken in de binnenspiegel.
Het windscherm/windschot heeft zelf uiteraard geen directe invloed.
Vandaag gereden met windschot er uit en spiegel(beeld) lijkt iets minder donker.
Ook bij avond gereden en wat blijkt....dan wordt het beeld nog donkerder.
Dus de spiegel zal waarschijnlijk bij daglicht een iets donkerder beeld geven dan een niet automatisch dimbare spiegel.
Oftewel, niet zeuren maar even wennen.
Ik heb mijn dimmende buitenspiegels vervangen voor een setje wat ik uit HongKong via ebay heb gekocht (http://www.ebay.nl/itm/252381261275?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT). Bevallen best goed.
Wat me nu wel opvalt is dat mijn binnenspiegel inderdaad wel erg donker is. Ik heb het idee dat hij altijd op dimmen staat of zo. Ook als ik mijn hand voor de sensor doe gebeurt er eigenlijk weinig. Iemand al enig idee of dit ergens in te stellen is?
gr
Weer is nu beter, dus veelvuldig met kap los gereden.
Zodra ik het windschot eruit laat is het beeld in de binnenspiegel een stuk beter, het is dan ook lichter.
In de avond merk je dat hij daadwerkelijk donkerder wordt bij achteropkomend verkeer.
Dus het beeld is daadwerkelijk beïnvloedt door het windschot.
