Binnenverlichting gaat aan bij hobbelige weg
rmassuger
Vandaag voor het eerst weer met de kap open gereden. De zzzz loopt als een zonnetje maar vandaag viel me op dat wanneer ik op een hobbelige weg rij de binnenverlichting af en toe aangaat.
Waar moet ik beginnen met zoeken. Zit de fout in de deurvergrendeling of kan het ook de schakelaar bij de binnenverlichting zelf zijn. Of zit het euvel in de schakelaar van de achterkoffer ?
  • Reacties 5
Naar mijn weten is de koffer schakelaar onafhankelijk van je interieur verlichting, je kunt het testen door met geopende kofferklep een schroevendraaier met de ronde zijde tegen de sluit haak te duwen. Je auto denkt dan dat de klep dicht is en het lampje hoort dan uit te zijn.
Niet vergeten met je sleutel de klep weer te ontgrendelen alvorens dicht te doen.
je zult zien dat als je de klep open doet de binnenverlichting niet gaat branden (althans bij mijn Z)
oeps, zie dat het om een Z3 gaat, maar wellicht werkt het op dezelfde manier:blink:
aangepast door Bambam
Na wat expierenteren denk ik dat Z3Roadster19961.8 gelijk heeft. Het is dank ik de schakelaar die in de deurvergrendeling zit.
Heb de vergrendeling los gehad maar je kunt de schakelaar niet vervangen. Je moet de hele vergrendeling beugel vervangen. Weet iemand hier het artikelnr van (z3 2.8 1997). Het is de vergrendeling aan de bestuurderszijde.
groet,
rob
