Dat verschik kan ik niet verklaren echter de RDW is de enige instantie die officieel iets kan publiceren met enige betrouwbaarheid en of herleidbaarheid. Zomoto  is slechts en commerciele site waar op basis van een programma bepaalde data kan worden gepubliceerd zonder betrouwbaarheids gehalte. Uiteraard is de RDW info ook niet 100% waterdicht echter dat is een kwestie van tijd en wet geving .
Ook m.b.t. kilometerstand en import zit hier een hiaat waar sommigen misbruik van weten te maken.
aangepast door MNZ3M
Hoe dan ook:  als ik interesse zou hebben in die auto en vervolgens de info op Zomoto zou lezen, dan zou mijn interesse toch wel danig gezakt zijn. Mogelijk heeft het aantal bezitters totaal geen gevolgen gehad voor de auto maar het geeft mij in ieder geval geen vertrouwen.
Maar er zal ongetwijfeld een nieuw baasje gevonden worden...:rolleyes:
IBMW
Maar ja zij zoekt waarschijnlijk ook geen Z3M  met 321 PK  en als je dat wel doet heb je een bepaald budget en heb je waarschijnlijk een aantal eisen waar je aan toetst of naar zoekt. Een Z3M is een zeldzaamheid als die aangeboden wordt en vaak (vaak import) is hij behoorlijk aan de prijs of er dient nog al wat achterstalling onderhoud te worden ingehaald. Ook hoe is er mee omgegaan weet je vaak niet ,echter het is een zeer sportieve auto echter dien je hier wel netjes mee om te gaan (warmdraaien enz) ECHTER JE HEBT OOK DRIFTMEISTERS enz  of Nurnberg  rijders en je kunt dus een hoop extra slijtage aanbrengen . Is alles netjes onderhouden en of gerepareerd is er niets aan de hand echter kun je ook de ellende die aan zit te komen er gewoon bij kopen en koop je achteraf een kat in de zak (hoop extra kosten waar je niet op zat te wachten en niet alle onderdelen zijn voor een appel en een ei te koop voor dit model.)
Maar als je er een heb wees er zuinig op wat zo iets wordt niet meer gemaakt en als je er eens in gereden hebt en het vergelijkt met een gewone Z3 is er toch wel een verschil.
Maar een gewone z3 is voor de meeste al mooi genoeg en heeft alles wat je bij een gewone auto mist.
2 minuten geleden, MNZ3M zei:
Das waar natuurlijk. Maar die auto's zijn erop gebouwd en kunnen best wat hebben.
Uiteraard echter vergt dat ook het nodige onderhoud en als daar niet op bezuinigd is heb je een pracht bak waarbij je altijd happy in en uit stapt.
Maar de auto is bij RUUD in onderhoud geweest dus je kunt daar altijd na vraag doen naar de daar bekende staat van onderhoud.
Wat wil je nog meer.
Waarschijnlijk een duidelijkere historie. Gezien het gezever daarover vinden mensen dat belangrijk. En als daar 16 eigenaren staan is dat een smet op het product. Dat is onwaarschijnlijk veel en er zitten wazige constructies tussen. Het maakt dan helemaal niet uit of de RDW het aan het juiste eind heeft of zomoto.
Bij bijv. mijn auto staan daar niet zulke wazige rijen met eigenaren. Zomoto verzint dat dus niet bij elke auto. Ergens is er dus iets wat anders is dan anders.
Maar goed, wellicht kan de verkoper alles prima verklaren, Hij zegt in z'n advertentie 'mail gerust'.
Uiteindelijk heeft het aantal eigenaren geen directe relatie met de staat van de auto als ze er allemaal superzuinig op zijn geweest. Hetzelfde geldt of de auto ooit geimporteerd is geweest, maar ook daar zie je dat mensen daar toch over vallen op 1 of andere manier.
Ik zie inderdaad dat deze oorspronkelijk Nederlands is. Blijft wel over de enorme berg eigenaren. Een deel daarvan zijn handelaren die de auto gewoon doorverkopen. Niks wazigs aan. Maar een wezenlijk deel is wel opmerkelijk: veel lease constructies en relatief langdurige bedrijfsmatige eigenaren. Mogelijk verklaarbaar op fiscale gronden, mogelijk ook niet.
Maar als ik nu een Z3M zou kopen, zou ik er een willen met verzamelaarswaarde. Dan zou ik bij deze vallen over het nieuwe alcantara interieur. Als je er een wilt om nu veel in te rijden is ook dat geen probleem ...
Zomoto is redelijk betrouwbaar in vergelijking met de rdw, wordt ook veel door handelaren gebruikt en ik heb ze tot op heden nog niet op serieuze fouten kunnen betrappen. Overigens geven zij geen waarde af voor autoos ouder dan 10 jaar. De historie van mijn M klopt volledig met zomoto op basis van mijn eigen documentatie.
Het RDW-register is sowieso betrouwbaarder dan Zomoto, omdat zij de autoriteit zijn die o.a. kentekens en de te naamstelling registreert. Echter is dit alleen beperkt inzichtelijk, behalve voor overheidsdiensten als de Politie en Belastingdienst. Ik ben dan wel benieuwd hoe Zomoto aan zijn gegevens komt. Want ook in mijn geval kloppen de gegevens wel.
Volgens mij kan je bij de rdw info kopen als bedrijf zijnde, alleen de echte tenaamstellingen niet, dat is alleen toegankelijk voor de politie.
Inspector Holms
Ook de stoelen zijn te herstellen en zeker gezien de leeftijd en de vele eigenaren kan er het nodige aan gemodificeerd en of veranderd  zijn.(herstel achterwiel ophanging o.a enz)
Echter van deze auto is dus het meeste te achterhalen . En dat kan je van welke import dan ook niet altijd met zekerheid zeggen en of herleiden.
Dus je heb in zekere zin een groot informatie voordeel.  (RDW en Zomoto  boekjes en wat wellicht bij de verkoper bekend is of voormalige onderhoud bedrijven samen)
Uiteraard wil je het liefst een auto direct van de eerste eigenaar met alles kloppend echter dat heeft vaak wel een prijs.
Maar goed het is een Historisch zeldzame oorspronkelijk Nederlands geleverde auto.
En er is altijd een liefhebber voor .
Tevens zoek Z3M op Google en je vind van zelf plaatjes over de auto met dit kenteken.
Ik kijk elke dag wel even wat er aan nieuwe Z3/Z4`s bij is gekomen op marktplaats. Paar dagen geleden kwam er een Z4 3.0i automaat te koop voor minder dan 10k.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/bmw/m1038021300-bmw-z4-roadster-3-0i-automaat-leder.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
Ben niet op zoek naar een Z4 maar omdat het in de buurt was toch even langs gereden. Het bedrijf ken ik want mijn broer heeft er eerder een Z3 QP gekocht. Ze kopen veel inruilers op bij dealers en verkopen ze zonder er iets aan te doen door. Dus wat you see is what you get. Ook deze, Nederlands geleverde,  Z4 is ingeruild bij een BMW dealer en komt rechtstreeks van de eerste eigenaar en is volledig dealer onderhouden. Dat is redelijk uniek. Wel heeft de auto wat liefde nodig: lichte beschadiging voorbumper, koplampen dof, her en der een licht restyledeukje en de auto staat op winterbanden. Maar al met al een eerlijke onverprutste Z4 naar mijn idee.
Zeldzaam is als iets relatief niet veel voor komt  en als er ooit maar 53 origineel  in Nederland verkocht (voor 2002)  zijn mag je toch wel van een zeldzaamheid spreken.
Natuurlijk zijn er ca 100 stuks geïmporteerd naar Nederland maar om nu te zegt dat je ze vaak zal tegen komen . Het zelfde geld of nog meer voor een Coupe of een te van het bouwjaar 2001 of 2002.
Maar goed wat zeldzaam is staat altijd in verhouding. B.V een gele, rode ,groene of witte Z3M  maak alles nog exclusiever  (in plaats van een zwarte of grijze) en zo zijn er vele of b.v. de James Bond uitvoering  100 stuks wereldwijd.
En bij die gast in Eindhoven heeft zich gespecialiseerd in exclusieve zeldzame sportwagens import uit o.a UK of Japan wand daar zijn nog wel eens "koopjes te halen" relatief dan want vaak dient er nog wel het e.e.a. aan de auto te gebeuren om hem in een goede staat te krijgen.
Maar goed koop er maar een daar en je ziet ze zijn stevig aan de prijs en zonder garantie wat you see is wat you get.
In dien geen zeldzaamheid is de prijs vaak ook wel laag
Nou, we hebben al eerder vastgesteld dat sommige Z3 modellen snel in prijs stijgen maar dat de vraagprijs tijdens de verkoop bij een garage intussen wordt opgeschroefd heb ik nog niet eerder gezien....deze Z3M stond voor €29.950 en nu ineens voor €32.950.....
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/bmw/m1039746460-bmw-z3-m-roadster-3-2-orgnl-97-354km.html?c=efb2ef4dc323389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr
^ belachelijk, km stand klopt niet is 44k, voormalige canadees, zie achterklep, naw een s52, geen foto van de motor ruimte, lelijk stuur wat schnitzel labeltjes, onhandige voor spoiler, lelijke achter vleugel en die velgen oja en zeker 30k euri teveel, succes duparc.
En daarmee ook beide zo goed als gratis ...  :171:
Ik vind zwart met rood overigens zo mogelijk de minste combinatie voor een Z4M (nou ja, waarschijnlijk afgezien van alles met blauw leer).
