Stoelverwarming in E85 inbouwen
kmk4444
Hoi iedereen,
Heeft er iemand een idee of het mogelijk zou zijn om in mijn E85 2.0 2006 voor facelift stoelen met stoelverwarming in te bouwen zijn?
Ik zag op eBay kleinanzeigen deze stoelen voor weinig. LINK Stel je nou eens voor dat dat inbouwen niet eens zo heel veel werk zou zijn....??
Iemand een idee?
  • Reacties 4
Belangrijkste is, is de bedrading aanwezig zowel onder de stoel als in de middenconsole.
als er onder je stoel dik gekleurde draden in de gele stekker zitten vanuit de auto, en vandaaruit naar de stoel niet, dan is dat gedeelte voorbereid. Bijde middenconsole heb je in ieder geval een ander bedieningsunit nodig.
ik weet helaa de draadkleuren niet, maar mischien is er iemand die je dgitaal een schema kan sturen
Kan iemand die manuele stoelen heeft met stoelverwarming misschien kijken of de stekker als volgens is?
ik heb deze kabels in de stoel steken vanuit het tapijt.
aangepast door kmk4444
foto update
Oh - en net bij het maken van deze foto overijverig die stekker eruit gehaald en nu dus airbag lampje aan... G^&!@%$%*! Hoe haal je dat ook wel weer weg?
Als ik het zo ziet, zie ik dat de achterste pootjes van de stekker niet bezet zijn, ben bang dat er dus geen voorbereiding van de draden voor stoelverwarming in zit. Maar zeker weten doe ik het niet, dus misschien dat er nog iemand is die weet welke draadkleuren er voor de stoelverwarming zijn.
Je zal wel  G^&!@%$%*! zeggen met betrekking tot je airbag lampje, maar dat kan alleen met een resettool of computer
