Verstelmechanisme koplamp defect
Jack-z3
Onlangs bij een garage de koplampen van de Z3 af laten stellen.
Bleek dat het verstelmechanisme van de r. koplamp defect was; de schroef draaide door.
Kan dat gerepareerd worden, of wordt dat een nieuwe koplampunit?
Jack-Z3
  • Reacties 13
20 hours ago, Ronlittle said:
Ik denk dat het niet over de elektrische hoogte verstelling gaat maar om de manuele.
Klopt, de schroef van handmatig verstellen draait door, heb de elektrische verstelling nog niet geprobeerd...
Dank voor de links, die had ik nog niet gevonden.
  • 2 jaren later...
Is het repareren uiteindelijk gelukt Jack?
Mijn Z3 is vandaag afgekeurd omdat het dimlicht te laag stond en de garage hem niet hoger kon stellen. Volgens de monteur is de stelschroef kapot. Dus als je een oplossing gevonden hebt, hoop ik dat je het hier nog wil delen.
Op 7-1-2016 om 13:49 zei Jack-z3:
Ik had onlangs hetzelfde, de verstelling gaat met plastic tandwielen die na verloop van tijd oud en broos worden. Als je die na al die jaren nog gaat verstellen kunnen ze eenvoudig stuk gaan. Ik heb een stel aftermarket koplampen overwogen van Ebay (~€250 per set, met angel eyes 🙄 ) maar heb uiteindelijk nieuwe besteld bij de dealer. Ruim €500 per koplamp (facelift model), maar dan zijn ze wel helemaal nieuw en compleet met lampjes en stelmotor.
De stelmotortjes kun je helemaal uit elkaar halen. Ik had hetzelfde probleem; de contactjes in het motortje waren gecorrodeerd. Stelmotortje uit elkaar gehaald, alles schoongemaakt, voorzien van een laagje contactspray en daarna werkte het weer perfect.
28 minuten geleden zei Evan_S:
Stelschroef, geen motortje. Stelschroef.
