Handgreep deur verwijderen
Spuiter
Hoe verwijder je de handgreep van de deur? Ze moeten er uit om de deuren netjes te kunnen spuiten.
Ik ben vanmorgen bezig geweest maar zie het niet, heb zelfs een bril erbij opgezet maar dat mocht niet helpen ,wat zie ik over het hoofd. :muur:
  • Reacties 6
Uit dit stukje proza (weliswaar over een gebroken kabeltje , postje 16) :
Handgreep (1) verwijderen.
In de zijkant van de deur zit een ovale rubber stop. Hierdoor kun je bij de borgstrip van de handgreep komen.
Met 1 schroevendraaier de vergrendeling van de strip lossen en met een 2e schroevendraaier de strip naar voren, richting scharnieren duwen. Zie http://www.bimmerfes...d.php?p=2450085
aangepast door Shoveltje
En ook nog eens hier: http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=10075 met veel aanvullende plaatjes.
In de link van Cees moet je overigens even omlaag scrollen: slot buitenkant komt pas na de binnenkant aan bod (heel veel nuttige info bij elkaar dus).
