Waterlekkage met hard top
Dirk34
Hallo allen,
Heb net m'n hard top gemonteerd. Z3 2 dagen gebruikt bij stevig regenweer, ook 2 dagen buiten gestaan in de hevige regen van de laatste dagen.
Nu constateer ik een vochtige plek op het tapijt, achter de bestuurdersstoel ter hoogte van de linkse stoelrail. Onderkant van tapijt is minder vochtig dan bovenkant Bekleding hogerop, tegen achterste schutbord is compleet droog. Iemand een tip of zelfde probleem gekend ??
Alvast bedankt
Groeten
  • Reacties 2
sluiten de ramen goed aan, tijdens montage het rubber bij de voorruit wel goed in de vaseline gezet. Allereerst zou ik in ieder geval beginnen met de water test zodat je een idee krijgt waar het eventueel lekt en vanaf daar de oplossing zoeken.
Wij hadden een lekkage doordat er een soort gootje zit in het rubbertje van de A stijl op de hoek wat bij montage tegen de hardtop naar beneden gedrukt wordt. Daardoor loopt het water naar achteren de auto in. Als je het gootje naar boven drukt is het probleem over.
Lekker vaag verhaal dit, als het weer licht wordt na de donkere dagen voor Kerst zal ik kijken of ik er een foto van kan maken.
