Geluid bij afrijden drempel
drouvenjw
Beste allen,
Het kan misschien toeval zijn maar sinds het monteren van de nieuwe banden (225/45/17 ipv 215/45/17) hoor ik een geluid alsof de auto de grond raakt bij het afrijden van een drempel. Dit komt alleen voor als we met z'n 2en in de auto zitten, het geluid komt dan ergens van midden achter de auto en klinkt niet als de uitlaat.
Zou dit het aanlopen van de achterkant van de auto kunnen zijn bij versleten schokdempers of denken jullie dat het wiel de wielkast raakt? De monteur kon nog niks zien onder de auto. Zou het ook nog een ander probleem kunnen zijn?
Het gaat om een gefacelifte Z3 1.8s uit 99 met 180.000 km ervaring.
Alvast dank voor jullie antwoord!
aangepast door drouvenjw
  • Reacties 4
Aangezien de hoogte van de band niet veranderd is maar wel de breedte, vermoed ik toch dat de banden bij het inveren door een drempel, ergens aanslijt. Dit kan zowel de binnenkant als ook de buitenkant zijn.
aangepast door CorvH
Bijna 0,5 cm hoger en een volle cm breder kan natuurlijk wel net het verschil maken.
Anderzijds kunnen versleten schokdempers ook zeker een rol spelen, met name als je met zijn tweeen in de auto zit. Ik heb net nieuwe (vorige 13 jaar oud); wereld van verschil. Hoe zeer veert de auto in als je er met zijn tweeen in zit: kun je daar niks uit afleiden? Ligt de auto dan recht of achter duidelijk lager dan voor?
Dank voor de reacties.
Ik zie inmiddels slijtage aan de rand van de rechter achterband, het gaat om een randje van 0.5 cm. Na wat opzoeken ben ik er denk ik achter hoe het komt: er zitten namelijk aftermarket velgen onder met een ET waarde van 35. Ik denk dat dit in combinatie met de 225/45 band net wat teveel van het goede is, wellicht daarom ook dat de vorige eigenaar de wat minder gangbare 215/45/17 had gemonteerd.
Ga op zoek naar originele 17 inch LM velgen, die hebben meestal ET waarde 47. Als het probleem dan nog niet verholpen is ga ik eens naar de schokbrekers kijken.
