Z3 hardtop plaatsen
TZ3
Ik kan en mooie HT voor mijn zzz op de kop tikken.
Ben er vanmiddag geweest, maar de HT past niet lekker op de zzz.
Mijn zzz is een duitse import met HT voorbereiding ( heeft in duitsland waarschijnlijk met HT gereden)
Hoe kan ik (wat en waar kan ik mijn voorbereiding of HT afstellen wat is de volgorde om het e.e.a. passend te krijgen)
Achter scheelt het ongeveer een centimeter(als de ene pen/vergrendeling er in zit staat de andere er een centimeter naast)
Ook zijn helaas de torxbouten er niet bij wie kan mij zeggen welke maat en lente bout ik moet hebben hetzij torx of inbus??
Alvast bedankt.....
  • Reacties 13
Het is een originele bmw hardtop maar met de link van ronlittle, moet het wel lukken.
Wat ik ervan begrijp is dat je de hardtop bevestingingen los/vast moet plaatsen zodat je e.e.a. kunt uitlijnen en uitmeten.
Op het moment dat de kap goed staat alles voorzichtig vastzetten........
En klaar is kees.
De voorbereidings/aansluitset is ook verschillend maar ik ga er even van uit dat die ook origineel bmw is. En ja volgens mij heb je het ook goed begrepen. Er bestaat een kans dat je de ramen ook iets moet afstellen maar dat is dan ook eenmalig, als ze mooi aansluiten op de hardtop sluiten ze ook op de softtop. Het afstellen doe je met een stukje papier tussen het raam en rubber, het papier zal wat moeten klemmen als je het ertussen uit trekt.
Vandaag de hardtop opgehaald, helaas krijg ik de HT niet passend.
Het is met 100% zekerheid een originele HT BMW sticker met part# 8 410 492 - 18/2/1999
Nu kan het echter nog zo zijn dat de voorbereidingsset niet origineel is wie kan mij het verschil uitleggen of laten zien tussen origineel BMW of Wiesmann??
Misschien heeft ie in Duitsland gereden met een andere HT
Het scheelt behoorlijk moest met gedeeltelijk open ramen terug rijden brrrr......
Heb even contact gezocht met roodkapje.
Aan de hand van enkele foto's wist roodkapje te vertellen dat mijn set in de auto voor een wiesmann kap is.
Dus wie heeft er nog een inbouw setje voor in de auto orgineel bmw liggen???
OP marktplaats zit iemand dringend te springen om een Wiesmannset, dat is een handelaar dacht ik dus die heeft misschien wel een gewone set voor jou liggen.
misschien omruilen?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/overige-onderdelen/m979856458-zoek-hardtop-voorbereidingsset-voor-bmw-z3-wiesmann.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
aangepast door .cornelis.
