Problemen met de Binnenverlichting
henry z3
Hallo Allemaal,
Heb sinds kort het volgende probleem
Onder het rijden gaat de binnenverlichting spontaan aan, en niet weer automatische uit
Na het handmatig uitzetten gaat de verlichting weer branden zo gauw ik over een hobbel rij.
Heb op aanraden van Ruud de SLOTVANGERS vernieuwd, nu gaan ze uit en blijven ook uit maar zie nu dat ik een ''lek'' stroom heb.
Heb de normale lamp door een LED lamp verwisseld en zie nu dat deze de hele tijd zwak brand.
RARARA wat is hier aan de hand
Ben bang dat de accu het niet zolang volhoud wanneer ik de auto een paar dagen niet gebruik
AL vast bedankt voor jullie hulp
Gr Henry
  • Reacties 3
hallo allemaal
zoveel viewers en niemand heeft een idee hoe het probleem moet worden verholpen.
Heb nu de zekering er uit gehaald en de accu houdt zijn spanning , maar ik wil eigenlijk gewoon s'avonds mijn binnenverlichting kunnen gebruiken !!!!!!!!
Groeten
Meten is weten zou ik zeggen. Heb je de boel met de zekering erin en de LED eruit al eens doorgemeten? Hoe goed is de schakelaar van je binnenverlichting nog? Hoe goed zijn de contacten? Hoe goed is de LED (heb je bijvoorbeeld met de originele lamp ook die lekstroom). Ik denk dat je met de lampunit uit de Astijl, maar wel aangesloten toch ook wel wel wat dingen moet kunnen uitsluiten, door wat te meten, wat te experimenteren en handmatig wat verbindingen na te lopen.
Hallo Henry,
ik heb het probleem dat als ik de binnenverlichting op "automatisch"zet, de binnen verlichting tijdens het rijden aan en uit "fade". Het compleet uitzetten van de binnenverlichting, lost het probleem op, maar dan zie je weer niets bij het instappen. ;-(
Misschien is dit een SLOTVANGERS probleem, zoals jij hierboven beschrijft en dus iets anders dan jij meldt?
