BINNENVERLICHTIN WERKT NIET MEER....HELP!
beamerfan
Hallo ik heb een vraagje mijn binnenverlichting werkt niet meer ,wat kan het zijn...
Even de voorgeschiedenis vertellen wanneer en hoe dit is ontstaan.
Ik wilde namelijk mijn stroom toevoer voor mijn Tom-stom direct aansluiten aan mijn sigaretten aansteker unit .
Ik had de usb kabel doorgeknipt en rood en zwart bedrading van de TOM-TOM verbonden aan de rood / bruine bedrading van de aansteker.
De tomtom begon vrolijk te trommelen en daarna niks ..heel vreemd draadjes weer los en weer vast even wachten ja hoor weer getrommel en weer niks ...pufffff
Dus naar veel gedoe ging ik even mijn gedachten op iets anders richten het lampje van de asbak gaf weinig licht dus asbak verwijderd en toen het oranje kapje verwijderd dan krijg je meer licht opbrengst , doet het lampje het ineens niet meer dus ik denk lampje stuk ..kan met het opnieuw plaatsen in de asbak, maar nu kom ik erachter dat me gehele binnenverlichting het ineens niet meer doet grrrrrrrrrrrr
heb gekeken of er een zekering stuk is ,nee geen een .
Heb het aan de dealer gevraagd en die zegt dat het waarschijnlijk aan de verlichtingsknop ligt waar je mee kunt dimmen maar volgens mij zou dat wel heel toevallig zijn en zo ja hoe vervang ik die .
Zou het misschien een storing kunnen zijn in de boord computer of omdat 1 lampje(asbak) het niet doet het hele circuit het niet doet ...
Heeft iemand hier ervaring mee en wil dit met mij delen graag .
Groetjes John
aangepast door beamerfan
Net wat sandere39 zegt, meten is weten gissen is missen.
Het verlichtingsprobleem kan inderdaad van de schakelaar c.q. dimmer komen (slecht contact) maar heeft niets met de sigaretten aansteker te maken.
Het beste is toch meten, de sigaretten aansteker moet continu 12V hebben.
Net wat sandere39 zegt , meten is weten gissen is missen.
Bedankt .
Ok ik ga de boel even goed nakijken en hopelijk vind ik de dader ,een los draadje ofzo en anders de schakelaar vervangen.ik hou jullie op de hoogte
