carter ventilaitie
avdb
Hallo allemaal,
Is er iemand die weet hoe je kan controleren of de CCV ( olieafscheider of PCV )
zijn werkt nog goed doet. Heb in een ver verleden wel eens gelezen
dat je door de slang die aan het kleppendeksel zit moet blazen
en dan bubbels moet horen maar weet niet meer de juiste procedure
te vinden. Ik vraag dit omdat het olieverbruik wat aan de hoge kant licht.
Ik kan op dit forum daar niet al te veel over vinden terwijl ik wel begrepen
heb dat er ook een uitleg over geweest is. Ik zal de verkeerde zoekopdracht
wel gebruiken. Het gaat om een M54 2.2 liter
aangepast door avdb
  • Reacties 5
Volgens mij kan je de CCV controleren door met draaiende motor de olievuldop los te draaien, als het toerental iets zakt dan is de CCV nog goed. Zoals helaas vaker voorkomt bij de M54 motoren kan het olieverbruik hoog zijn. Bij mij was dat zelfs 1L op ongeveer 1000KM. Op een gegeven moment heb ik de CCV plus alle slangen laten vervangen. Het is misschien een beetje lastig uit te leggen maar ik ga het toch proberen. Om helemaal zeker te zijn dat het verschrikkelijke olieverbruik stopte heb ik uren op het internet naar een oplossing gezocht <_< . Dit heb ik uiteindelijk gevonden. Op de CCV zit een afgedopt vacuumkanaaltje dit kanaaltje wordt bij de oudere M52 motoren gebruikt maar bij de M54 motoren niet. Op dit kanaaltje sluit je een slangetje aan die je laat lopen naar de achterkant van de inlaatspruitstuk waar ook afgedopte vacuumkanaaltjes zitten. Mijn auto verbruikt nu geen olie meer. Ruudkapje weet van deze modificatie dus die kan je verder helpen eventueel.
Ik had mijn olieverbruik bijgehouden dus ik zal dat ook nog wel even laten zien.
Oliewissel 140890km
Bij 142256 1L olie
Bij 143474 1L
CCV vervangen +extra vacuum slang 143930km
Bij 146063 1L
Olie ververst 149730
Nu staat de auto op 155xxx en het oliepijl staat nog steeds op max. Wat nog wel apart is is dat het olieverbruik nadat de CCV vervangen was niet direct 0 was maar je moet dus een aantal km hebben afgelegd voordat het helemaal werkt
aangepast door SoepaMarv
Beste SoepaMarv,
Bedankt voor je reactie, ik ga van het weekend ( auto staat nu in garage )
eens kijken wat er gebeurt als ik de dop er af haal. Als er niets met toerental
gebeurd betekent dit dus dat er iets niet goed is met de ccv. Ik heb op youtube
wel een 3-delige serie gezien hoe je de klep met slangen moet verwisselen.
Dat is dan een mooi winterklusje want het is wel een paar uurtjes werk ivm
de hoeveelheid onderdelen die je weg moet halen.
Mochten er nog andere manieren zijn om te testen of de ccv stuk is hoor ik dat graag
van andere lezers van dit artikel.
Mijn verbruik is ongeveer een liter op 2000km. Dit is te overzien maar het hoort gewoon niet.
Met dat olieverbruik zou ik toch maar dat extra slangetje aanleggen, ik heb gelezen dat bij sommige mensen het olieverbruik niet of weinig veranderde toen ze de ccv hadden vervangen. en als alles toch open ligt dan is het makkelijk te doen. Als je het niet helemaal vertrouwd dan kan je altijd het slangetje weer afdoppen.
Afgelopen dagen toch maar de CCV vervangen met de bijbehorende slangen
wat een rotklus, het grootste probleem was de slang die de CCV met de
kleppendeksel verbindt, Op Youtube de3 filmpjes bekeken van Bavauto en
dat heeft me wel geholpen.
Voor het vervangen heb ik de olievuldop eraf gehaald en hoorde ik geen verschil
in toerental, tevens geen zuigend geluid. Na de vervanging met olievuldop eraf
wil hij bijna afslaan en hoor je een zuigend geluid als je de dop er bijna af hebt,
net een stofzuiger. Dit schijnt goed te zijn. Ik heb ook het vacuumslangtje
aangesloten welke op de oude ccv was afgedopt. Nu aangesloten op de vrije
aansluiting aan de achterkant van het inlaatspruitstuk.
Tevens DISA klep gecontroleerd op werking ( dichthouden vacuumgaatje ) en
deze was goed, wel de siliconenpakking weggekrabt en vervangen door een O-ring
Tijdens demonteren luchtfilter brak de slang naar het expansietankje, was helemaal bros.
Deze ook vervangen door een PA luchtslang 8x1
Nu maar hopen dat het olieverbruik minder is geworden en dat ik de P0171 foutmelding
( bank 1 to lean ) niet meer krijg, deze kwam om de 150 km te voorschijn
