Accu M roadster
Ted
  • Reacties 13
Denk er wel aan bij aanschaf dat je er eentje koopt die geschikt is voor inbouw achterin. Die zijn iets anders dan de simpele accus. Uiteraard moet de spanning en vermogen gelijk zijn aan wat je er nu in hebt zitten.
Hij kostte me € 100,- incl btw.
(In mijn nieuwe z3 zit een BMW accu waar je aan de buitenkant de conditie van de accu kan aflezen. Best handig: groen is ok, geel betekend niet voldoende opgeladen en een zwart rondje betekend vervangen die hap!)
57113 --> varta/bosch nummer
Bij de lokale autoshop ben je rond de €65,- kwijt denk ik. B)
Als je na de meeting komt, kan ik wel een voor je regelen rond die prijs. B)
Sledge,
bedankt voor het aanbod maar in dat weekend zit ik op Texel.
Ik ga eens rondshoppen.
Gr.
Z3coupe, oude accu eruit, nieuwe erin? B) Lijkt mij geen probleem moet die wel even die laatste start overleven. B)
Nog nooit van een accu gehoord "speciaal" voor achterin. B)
Voor een B-merk zit je op €60-, een A-merk (bosch/varta) met indicator €100-. Moet ik wel zeggen dat het B-merk van precies de zelfde fabrikant afkomen als het A-merk. B) Pure marketing dus...
Lees linkje
Klopt als een bus B) Maar toch staan er nog vaak genoeg mensen aan de balie met het antwoord " Doe mij maar orgineel".
De mens wil toch bedonderd worden.
Ik had ook al eens vernomen van iemand die bij de leverancier werkte dat het een kwestie van een sticker is B)
Maar nieuwe accu is geplaatst en m.b.v. de druppellader moet deze het vele stilstaan (als dat weer zo kl....te blijft) overleven.
Gr.
:fez: Met een accu achterin wordt bedoeld dat deze in het interieur staat (zoals bij een coupe), er dient dan dus een gasontuchting naar buiten in te zitten, zoals in bij een originele accu. Maar bij een Varta zit dit er ook op. Dus je hoeft geen originele te kopen.
