Richtingaanwijzers links snel, rechts normaal
ChriZ
Sinds gisteren een storing in de richtaanwijzers; links knipperen snel, rechts de normale snelheid. Op het dashboard brandt het lampje voor defecte verlichting. Wat kan dit zijn?
  • Reacties 14
Hmm geheid is er een die het niet doet,maar of het dan het lampje is of een slecht contact dat is dan de vraag.
@ Pampus als je ziet (of denkt te zien)dat en lampje heel is kan deze alsnog kapot zijn,meten is weten!
Je zet je richting aanwijzer aan, stapt uit de auto en je kijkt, voor zijkant, achterkant. Als ze het alle drie doen zijn de lampjes niet kapot toch, simpel. Oja dat doe je links en rechts......
Gisteren alle lampjes links gecontroleerd en de bijbehorende stekkerverbindingen. Er hoefde niets schoongemaakt te worden; was geen corrosie oid te zien. Toch maar ff schoongemaakt. Zou het knipperlichtrelais defect kunnen zijn? Waar zit die in de auto gemonteerd?
  Op 04/08/2015 om 05:04, ChriZ zei:
Volgens mij heeft de z4 geen knipperlichtrelais.
Ik zou het linker minpoolblok (waar veel minpolen samenkomen) onder de motorkap nakijken en zien of daar iets aan de hand is. Een draad los, slecht contact, corrosie oid.
Dat minpoolblok zit aan de veerpoottoren:
