Piepende linker achterrem
RoWi
De titel zegt het al: mijn linker achterrem piept bij het afremmen, met name bij lage snelheden. Ik heb wel wat gezocht op het forum maar vond alleen posts over piepen tijdens het niet remmen… Niet dat ik nou zo'n enorme zoek-held ben hoor… :blush:
  • Reacties 7
Begin met een visuele inspectie, tenzij je zeker weet dat schijven/blokken recent vernieuwd zijn:
  • zie je strepen/schraapsporen/roestige rand op de remschijf?
  • hebben de remblokken nog voldoende frictiemateriaal?
Het frictiemateriaal op de remblokken (dus: het deel dat op de remschijf drukt) licht opschuren, plus wat antipieppasta op de contactvlakken (ik gebruik ouderwetse copaslip, Ruudkapje het een of andere hi-tech keramisch goedje) kan nooit kwaad...
Ben even in de historie gedoken. 27.000 km geleden zijn de achterste schijven afgevlakt en de blokken rondom en schijven voor vervangen.
Waarschijnlijk hoog tijd voor een paar nieuwe achter lijkt me.
^^ Wat ik wel eens gehoord heb: Keramisch vet is beter voor remmmen met ABS, kopervet zou hier storingen kunnen geven.
Wat is de mening van de forum deskundigen?
Onzin.
De abs sensoren zitten aan de achterkant van de naaf.
Daar komt geen kopervet in de buurt. En dan alleen zou het nog storing kunnen veroorzaken als je abs ringen eronder zouden zitten, dus kopervet tussen de abs ring en de sensor.
Tegen de tijd dat het kopervet zo erg in de rondte vliegt, zit je schijf er ook wel onder en heb je toch al geen remmen meer...
Het is een fabeltje wat echt nergens op gebaseerd is.
Betreffende remmen kunnen kopervet en keramisch vet even goed gebruikt worden. Ik heb zelf een beetje de mening dat kopervet minder makkelijk wegspoelt door vuil/vocht na verloop van tijd.
