knipperlichten
four
Dag allen,
Omdat verzocht wordt om jezelf voor te stellen bij je eerste bericht wat over mijzelf: mijn naar is Wouter, ik ben 30 jaar oud en sinds een maandje trotse bezitter van een BMW z4.
Na veel gelezen te hebben op dit forum en internet ben ik van plan om e.e.a. aan te passen aan mij auto, om hem wat meer naar maak smaak te krijgen.
Ik heb gisteren witte achterlichten gehaald. Ik verwacht dat die eenvoudig te plaatsen zijn. Tips voor plaatsen van achterlichten zijn echter welkom.
Een anderd dingetje zijn er knipperlichten aan de zijkant. Het logo krijg je er eenvoudig af met een mesje. Maar het oranje van het witte verwijderen lukt mij niet. Het kan toch niet zo moeilijk zijn? Iemand tips/trics?
Alvast bedankt.
  • Reacties 4
Welkom Wouter.
Achterlichten vervangen is inderdaad een eitje. Let wel op dat je ook de juiste lampjes hebt. Oranje bolletjes achter een wit glaasje is natuurlijk geen gezicht. Hoe je dat doet, zie hier: https://www.bmwzforum.nl/index.php?/topic/12556-how-to-achterlicht-vervangen-symmetrische-achterlichten/#entry265531 Principe is hetzelfde aan beide kanten.
Wat bedoel je met dat je het oranje niet kunt scheiden van het wit bij je knippers? Heb je een plaatje en waarom wil je dat?
Bedankt voor de snelle reactie.
Met wit en oranje bedoel ik het oranje "glas" en het witte kunsstof element met het lampje en de stekkeraansluitingen. Maar ik begrijp dat deze niet uit elkaar hoeven (het is een eenheid).
Het plakken van het logo kan met gewone dubbelzijdige tape of moet dat iets speciaals zijn?
De achterlichten zijn helemaal wit, dus ook hetgeen dat normaal rood is. Ik ben benieuwd of dat uberhaubt samengaat met mijn huidige lampen (de lampen zelf moeten dus rood en wit zijn).
Als ik me niet vergis zit er onder dat witte glas wel rood maar geen oranje dus alleen voor je kniperlichten heb je oranje lampen nodig.
De knippers aan de zijkant zijn idd uit een geheel maar witte zijn niet zo duur
http://www.ebay.de/itm/Seitenblinker-weis-BMW-Z4-Roadster-Coupe-/261590620348?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3ce80418bc
