Raamrubber, gat reparatie
RoWi
  • Reacties 38
Ik weet niet meer waar ik het mee gerepareerd heb, maar wel met iets uit de bouwmarkt zover ik me kan herinneren.
Belangrijk is dat je de reparatie een dagje binnen, of nu in de zomer onder een carport, goed kan laten drogen.
Zojuist gaatje gedicht en meteen hoekje van het dak om de achterruit weer terug in het rubber gedrukt met een lik van dat spul eronder en erop. De tekst marine en auto staat overigens niet op de tube.
Gezien het minder mooi weer wordt mag het wat mij betreft het weekend over drogen. Tis nog uets dikjer dan 3M en het smeert heel prettig uit.
Even een update. Dit is de volledige naam van de kit: Bison Mastic Silicone Kit (High Temp Max 300C) inderdaad €7,99 bij de Karwei (met dank aan cornelis).
En zo ziet het er uit:
De rechterreparatie op de foto glimt behoorlijk maar dat is de lichtval. De linkerreparatie geeft wel een goed beeld van het kleurverschil tussen reparatie en rubber. Ik moet nog wel een testrit in de regen maken maar ik ga ervan uit dat het nu gefixt is, zo niet dan laat ik dat zeker weten. Niet in de laatste plaats omdat ik dan een nieuwe oplossing nodig heb. :lol:
aangepast door RoWi
Nou even een ritje in de regen en het is wel duidelijk: we hebben nog steeds lekkage! :muur:
Het komt nu omlaag waar de punt van het 'driehoekraam' tegen de rubbers aan komt. Het scheurtje wat in het rubber zat bij de kapbevestiging, boven de voorruit, is weer open gegaan. Ik zag ook dat het uiteinde van het rubber dat langs de softtop zit er enigszins poreus en uitgedroogd uit ziet. Zou een van die twee het zijn? Of wordt het een raamafstelling?
Ik heb het probleem dat het rubberen biesje rond mijn achterruitje loslaat. Zie foto hieronder.
Is de genoemde "Bison Mastic Silicone Kit (High Temp Max 300C)" ook hier de oplossing?
Link:
https://www.karwei.nl/assortiment/bison-high-temp-siliconenkit-zwart-60-ml/p/B221532?q=fh_location%3d%2f%2fcatalog01%2fnl_NL%2f%24s%3dBison%5cu0020Mastic%5cu0020Silicone%5cu0020Kit%2ffh_item_type%3d%7bproduct%7d%26fh_view_size%3d20%26fh_refview%3dsearch%26fh_start_index%3d0%26fh_lister_pos%3d18%26fh_secondid%3db_product_b021221532
Het belangrijkste vind ik dat deze kit het materiaal (rubber of het materiaal van de softtop) niet aantast. Is dit de beste keus of is er speciale kit in de handel die gegarandeerd je softtop niet aantast?
aangepast door Put
  • 7 maanden later...
Aangaande mijn post van 31 augustus:
Deze lekkage heeft zich niet meer voorgedaan. Het raamrubber daar was een beetje ingedeukt/geïmplodeerd als het ware. Na wat friemelen was het contact met het raam weer goed en sindsdien hebben we geen lekkage meer gehad. Klinkt allemaal niet erg profi maar het heeft gewerkt… voorlopig althans….
