Einddemper 1.9 (140pk) 1996
Beste Z3 vrienden,
Mijn eindedemper is helemaal lek en wil graag een nieuwe er op zetten voor de apk.
De eindedemper die ik nu heb zit maar een uitlaat aan. Ik zou graag die met 2 uitlaatstukje (van model van de 2.8) er op zetten past die?
Zo ja als die past waar kan ik die dan beste bestellen want zie zoveel verschillende....
Alvast bedankt,
Thijs
  • Reacties 8
Gast dsalimans
Hoi Thijs,
Ik heb mijn uitlaat, tot aan de CAT, met een RVS exemplaar incl. sportdemper en dubbele uitgang. Jongens leveren perfect werk af en je kunt daar terecht tot ongeveer 23:00 uur :). Het geheel kosten mij toen 745,00 euro ... BMW vraagt al meer voor de originele einddemper. Er zit nu echt een mooi geluidje in, beschaaft maar wel sportief :) Ik vond hem iets te beschaaft daarvoor.
Bedrijf zit ergens bij Lochem in de buurt en je kunt er op wachten. Als je interesse hebt wil ik wel even zoeken voor je naar het adres.
MvGr.
Don
Hoi Thijs,
Ik had onder mijn 1.8 Z3 een 2.8 uitlaat zitten. Dit was vanaf de katalysator, echter de aansluiting is totaal anders van beide uitlaten, dus je moet de aansluiting aanpassen, je heb nu een soort schuifmof en voor een 2.8 zit een soort flens. tevens zijn de diameters van de buizen van de uitlaat verschillend. Dus aardig wat aanpaswerk. Sommige doen alleen de einddemper eronder, maar ook dan moet de je buisdiameter aan de demperkant aanpassen.
Denk dat gezien inderdaad de kosten, de oplossing van Don zo gek nog niet is
groet
Leon
^Klopt maar dit is een M44 motor 140pk en dat is deze uitlaat.
http://nl.bmwfans.info/parts-catalog/Z3-Roadster/Europe/Z3_1.9-M44/1996/browse/exhaust_system/exhaust_system_rear/
Deze is voor een 2.8 en ze lijken behoorlijk op elkaar.
http://nl.bmwfans.info/parts-catalog/Z3-Roadster/Europe/Z3_2.8-M52/1996/browse/exhaust_system/exhaust_system_rear_2/
Ondanks dat ze op elkaar lijken is dat natuurlijk geen garantie dat het plug and play is.
Bedankt voor de tips!
Er zij nog een paar dingen onduidelijk voor mij. ik heb op een site een einddemper gevonden die zowel op de 1.9 als op de 2.8 moeten passen volgens de site (http://www.auto-onderdelen24.nl/vegaz/2318462). zou dit kunnen kloppen? Deze heeft alleen niet de dubbele pijpjes die ik wil hebben.
Ik heb wel een andere gevonden met dubbele pijpjes (http://www.auto-onderdelen24.nl/eberspacher/976067) maar deze vind ik veel te duur. Zou deze ook kunnen passen (http://www.auto-onderdelen24.nl/ernst/7554499)???
^^klopt ook. De m44 heeft idd een flens. Maar de buisdiameter is toch echt behoorlijk groter qua diameter (vanavond opgemeten bij een 1.9 en de oude reserveflens die ik nog had) zit snel gemeten 8mm. Dus de flensen passen ook niet 1 op 1.
^ wordt een verhaal van meten is weten. Goed je huidige flens opmeten en degene die je op het oog hebt. Model en bochten en ophangbeugels zijn allemaal hetzelfde (behalve de m dan)
De maat van je huidige flens is de belangrijk t.o.v. de nieuwe die je evt wil plaatsen.
Ik had vorig jaar een 2.8 einddemper op de kop getikt. Die paste dus niet op mijn 1.9. Omdat ik de auto verkocht heb heb ik uiteindelijk ook de einddemper verkocht met verloopstuk. Diegene vertelde me later dat met enig buig en laswerk de demper toch perfekt passend gemonteerd kon worden. De demper is gekocht door een lid van dit forum, ik weet echter zijn nickname niet hier.
Wellicht leest hij dit en kan/ wil hij info verstrekken. Onder mijn Z zit een compleet rvs systeem van spaghetti voor met 1 cat en 2 dempers.Gemaakt door CroockTuning in Bunschoten.
