Velgen
DizzyD
Ik heb op het forum gezocht naar wat het mooiste resultaat geeft qua velgen onder een 2.8. Rob heeft bijvoorbeeld voor 9J velgen geplaatst met 10mm spoorverbreders. (zijn winter set, kon alleen geen foto bijvoegen) Hoe krijg ik zo'n zelfde resultaat ook achter bij een 2.8?
Wat ik dus wil is dat de band net niet uit de wielkassen komen. Daar ik binnenkort nieuwe banden nodig heb wilde ik nieuwe velgen kopen met zomerbanden. Kan ik dit resultaat wat Rob heeft ook krijgen als ik bijvoorbeeld voor 9,5J velgen plaats, dus zonder spoorverbreders?
Achter wil ik graag zo'n zelfde resultaat bereiken. Misschien 10J achter plaatsen?
Of moet ik achter ook spoorverbreders hebben om dit resultaat te bereiken?
De uitgave voor de verlagings zet zal nog wel even op zich laten wachten. Dus het verschil naar de wielkassen toe zal bij mij nog groter zijn. Maar je moet iets te wensen over hebben ... toch?
Persoonlijk vind ik de 18inch velgen het mooiste staan. (na een hoop foto's hier bekeken te hebben).
  • Reacties 12
Niet alleen de breedte van de veld is van belang, ook de zgn. ET waarde. normaal ligt deze rond de 40-45mm. Volgens mij heeft Rob een ET van rond de 25 ofzoiets, daardoor komen de velgen ongeveer 20mm verder naar buiten dan met een standaard ET.
je kan de ET achteraf "verkleinen" door het plaatsen van spoorverbreders. 10 inch breed zal best passen, maar alleen met hoge ET, ik zelf heb een smalle Z3 en heb achter 9 inch breed maar wel met ET van 47
Grtz, marc
Rob heeft op zijn facelift:
voor: 9J*18 met ET45 en 10mm verbreding is dus effectief ET 35 met 225/40/18
achter: 9,5J*18 met ET22 zonder verbreding met 245/35/18.
Achter kan er zelfs nog een paar (2 of zo) mm bij als het moet, voor is maximaal :m:
Wel alleen van toepassing op een verlaagde auto zoals die van Rob anders wordt het minder mooi krijg je een big-foot idee :D
De voor-facelift roadsters met de brede heupen hebben zelfs nog een paar mm extra plaats. :huh:
  schreef pierrez101:
Wel alleen van toepassing op een verlaagde auto zoals die van Rob anders wordt het minder mooi krijg je een big-foot idee :huh:
Eindelijk een paar leuke velgjes gevonden.
http://www.brock.nl/collectie/b4.htm
Ik zou graag voor de volgende versie gaan:
voor: 18 inch 8,5J ET-waarde 35
achter: 18 inch 10J ET-waarde 35
Er staat ook een pdf bestand bij echter geeft aan Nur HA. :sleepy:
Iemand een idee wat dit inhoudt en of deze combinatie nu echt past onder een Z3 Roadster 2.8 bouwjaar 1998 zonder verlaging etc. (komt nog ...)
