Derde remlicht Z4 vraagje
CorvH
Mijn 3e remlicht is bij de spuitbeurt vervangen door een nieuwe, omdat er het bekende hoekje afgebroken was.
Nu heeft het schadebedrijf deze geplaatst maar ik zag dat de rechterhoek iets open stond, dus kans op inwateren.
Vanavond even losgehaald, maar ik zag dat de witte lens los was aan de bovenkant van de zwarte behuizing.
Dit gedeelte is toch 1 geheel stuk en ook zo te verwijderen? ik kreeg het er niet uit!
aangepast door CorvH
Had je deze al gezien Cor? https://www.bmwzforum.nl/index.php?/topic/11361-derde-remlicht-stukje-afgebroken/?p=238172 Loshalen kost dus wel vaker wat moeite en als ik in dat topic zie wat er uitkomt zit daar ook wel wat ruimte tussen het "glas" en het zwarte deel van de behuizing ...
zwarte behuizing en glas is 1 deel, zou kunnen dat er wat minder pakking zit op sommige stukjes van de randen. het hele remlicht kan je eenvoudig verwijderen, en dan kan je het e.e.a. even controleren :)
^^ al gezien, de mijne lijkt/is ook gebroken
^ Dat eenvoudig verwijderen gaat dus niet omdat het zwarte gedeelte gescheiden is van de witte strook/lens.
Straks maar even bellen met het schadebedrijf hoe ze dit denken op te lossen.
Idd, zo spannend vond ik het ook niet.
Maar verwijderen is nog steeds het zelfde hoor, aan de binnenkant los maken veertjes eraf en naar buiten duwen. Bij mij was het glas ook los gekomen bij de oude waar de hoekjes van waren afgebroken, nu ik me het herinner.
Heb hetzelfde gehad toen bij mij eenmaal het 'hoekje' afgebroken was. Is inderdaad niet/ nauwelijks meer los te halen als de zwarte 'behuizing' eenmaal in je kofferklep blijft hangen.
Toen ik hem los haalde is er bij mij een stukje kunststof tussen de plaatdelen van de klep gevallen, die hoor ik nog wel eens ratelen :rant:
Nou in eerste instantie sluit het remlicht niet mooi aan, aan beide uiteinden, maar hij heeft zich nu onder invloed van de veerdruk en waarschijnlijk het warme weer, keurig rondom aangesloten.
Vergeet ook niet de nieuwe veertjes te nemen, die hebben aanzienlijk lagere spanning dan de originele waarbij bekend is dat je remlicht in stukken getrokken kan worden, zeker als de moeren tot de aanslag zijn aangedraaid. Dat laatste hoeft sowieso niet, ook niet met de nieuwe veren die veel zachter zijn.
