Schakelaar ASC werkt niet
Goedemorgen Z3 vrienden. Ik ben Gerard Beltman uit Rijssen, nieuw op dit forum en bezit sinds vorige week een prachtige Z3 2.8 uit 1998. Wij hebben er de afgelopen dagen ontzettend van genoten. Het is niet mijn eerste BMW (rijd zakelijk in een 320) maar wel mijn eerste cabrio.
Nu heb ik een vraag.
Ik heb het gevoel dat het in en uitschakelingen van de ASC+T niet werkt (volgens mij staat en blijft hij ingeschakeld).
De lampjes van de ASC tractioncontrol branden niet even bij het starten en gaan ook niet branden als ik de knop indruk. De auto reageert ook verder helemaal niet op het in- en uitschakelen. Wat zou het probleem kunnen zijn.
  • Reacties 5
Ik zou beginnen met het waarschuwingslampje.
't Zou me niet verbazen als dat stuk is of -minder prettig- verwijderd is...
Dat laatste is een klassieke truc van de louche autohandelaar: in plaats van een storing op te lossen vóór verkoop haal je gewoon het lampje weg...
Het storingsgeheugen van je auto uit laten lezen is een goed beginpunt, daarna weet je of ASC/T gewoon werkt. De dashboardconsole los maken om bij de lampjes te komen is niet heel ingewikkeld, maar dat kan altijd nog.
Overigens zal je weinig tot geen verschil merken tussen ASC aan/uit, tenzij je je Z fors de sporen geeft...
Hallo Gerard,
Bij mij kwam de schakelaar niet helemaal terug zodat deze ingeschakeld bleef.
Beetje WD 40 tussen de schakelaar gespoten en hij deed het weer.
Misschien bij jou ook het geval.
Hallo Gerard,
WD40 is niet altijd de oplossing voor dit soort dingen, zeker als het om plastic knopjes en electronica gaat. Laat die spuitbus nou maar lekker in de kast staan :wacko:
