Help: dak wil niet dicht z4
haroldv
Hoi,
Ik ken de problemen met de electro motor, en blijkbaar heb ik dat nu ook helaas.
Probleem is echter dat ik ook handmatig/nood het dak niet dichtkrijg!
Kabel in kofferbak zit geen beweging in. Kan we dmv drukknop boven berging het dak iets liften, maar dan houdt het op. Iemand ff snel een tip?
  • Reacties 8
Heb nog ff gekeken, geen idee wqt je bedoeld. Als ik instap, knippert de bedieningsknopjes.. Ook na het indrukken van 'openen'. Dan hoor ik ff de motor kreunen. Naar boven hoor ik niks.
Eh, edit: na het bedienen van de ramen (die helemaal beneden waren, sluit het dak gewoon electrisch weer zonder problemen, openen ook. Hmmm, maar blij!
in de kofferbak zit zo'n schermpje wat je omhoog kan klappen om meer ruimte te maken als het dak dicht is. zit met van die draaiknoppen oid. ik kom er zelf nooit aan maar als het dak niet naar beneden wil ( geen id of het dus ook voor omhoog geld) dan ligt het ook nog wel eens daaraan.
maar dan nog is het vreemd dat de "nood" onderdelen niet thuis geven... maar het dak kan denk ik best zwaar zijn, he miss met z'n 2en proberen ?
Schermpje....das geen schermpje dat is de bak waar het dak in opvouwt.
Die kun je opklappen als het dak gesloten is om de kofferruimte iets groter te maken,er zit een sensor in die soms nog wel eens een foute melding geeft.
Ik denk niet dat het in de ramen heeft gezeten maar eerder in het systeem van ramen naar beneden dakbedienen en zo,misschien een kromme volt of het gebeurd vaker ,dat is even afwachten.
Ah..het dak was open, dus het 'schermpje' was gevuld ;-)
Alles werkt, het was natuurlijk ook heet gister en ik heb lang buiten in de file gestaan. Misschien dat het iets plakte of zo.
Ff in de gaten houden idd. Ben al blij dat het de motor niet is. Kan ook eigenlijk niet.
Volgens de verkoper is mijn Z4 namelijk van een oud vrouwtje geweest en heeft ie altijd binnen gestaan.
Hij werd alleen op zonnige dagen gebruikt ;-)))))
