Voorbumper verwijderen Z4 Facelift
prensesq
Zzzz'ers,
Vandaag begonnen met een klusje gezien mijn koplampsproeiers, hiervoor wil ik de voorbumper verwijderen omdat er via de schotjes via de wielkast te weinig ruimte aanwezig is.
Inmiddels alle schroeven en splijtnagels verwijderd, maar de bumper hangt boven nog tegen het scherm aan.
Nu las ik op internet dat je met een beetje kracht de bumper van de binnenste houder kunt verwijderen?
Maar ik ben bang dat ik het geheel stuk trek als ik er kracht op ga zetten, ook waarschuwt men op internet dat je ook de binnenste houder kan breken bij teveel kracht?
Wie wil, kan en heeft deze ervaring om mij hierin wat te adviseren? Zodat ik zonder beschadigingen de bumper kan verwijderen en mijn probleem kan oplossen.
Ik ben jullie erg dankbaar voor de benodigde input.
Gr. Peter Renses
  • Reacties 5
Als het het zelfde vast zit als de prefacelift gewoon je hand tussen de wielkuip en de bumper stoppen en (voorzichtig) trekken. Het e.e.a. Zou niet zomaar kapot moeten gaan. Heb mijn M bumper ( ook facelift zou je dan zeggen) meerdere malen los gehaald niks afgebroken oid. Hooguit de opstaande randjes boven op de hoeken vervormen een heel klein beetje maar niks ernstigs.
Dank voor je reactie, ik heb voorzichtig getrokken maar lijkt alsof het aan de buitenkant wel loskomt (kant bumper) maar aan e buitenkant van de wielkast niet?
Daar zit een reflector en daar durf ik nu juist niet zo hard te trekken.
Harder trekken, of met een bepaalde beweging? Naar voren, of juist beneden / omhoog?
Gr. Peter
Als je aan de zijkant van de auto zit moet je naar je toe trekken ( gewoon naar buiten). Zover ik weet is er geen speciale manier om te trekken meestal wurm ik mijn kleine handen tussen de modderkuip en de voorbumper en dan trekken, eerste keer zal het waarschijnlijk moeilijker gaan omdat er op de opstaande hoekjes nog geen slijtage is.
Een reflector had ik geen last van omdat die op de M bumper niet zitten, dus het effect van harder trekken daarop kan ik niet voorspellen.
Heb de bumper er inmiddels af, is er eens eerder af geweest zat namelijk wat kit achter de hoeken wat het moeilijk maakte.
Verder ziet alles er origineel uit en kan ik uit de voeten ;-)
Leuk is anders om de bumper eraf te halen, dit soort sessies moet je niet te vaak hebben.
Nogmaals super dat je zo snel kon helpen en waardeer dit dan ook enorm!
Fijne dag nog toegewenst, dit vanzelfsprekend aan iedereen!!
