nerveus stuurgedrag door speling draagarmrubbers?
Beef
Eerst even voorstellen: Ik ben Bram en kom uit Lelystad. Mijn vriendin en ik hebben onlangs een mooie donkerblauwe BMW Z4 2.0 uit 2006 aangeschaft.
Er zaten nog (17 inch) winterbanden onder die we meteen vervangen hebben voor zomerbanden.
Nu vind ik de BMW af en toe onrustig in het stuur, alsof je ieder kuiltje voelt in het wegdek, het stuur tikt in rechtuitstand af en toe een beetje naar links/rechts.
Ik las dat de Z4 gevoeliger is voor spoorvorming, maar mijn woon-werkverkeer auto is een Seat Leon met 18 inch velgen waarbij ik op dezelfde route nergens last van heb.
Het onrustige stuurgevoel voelt ook niet echt als spoorvorming, dus dat sluit ik dan ook uit.
Vandaag heeft de Z4 op de brug gestaan waarbij er een klein beetje speling op de draagarmrubbers is geconstateerd. Hoeveel speling mag een Z4 eigenlijk hebben?
Nu lees ik veel over de rubbers vervangen of zelfs de hele draagarm voor een Meyle HD wat het stuurgevoel aanzienlijk verbeterd.
Is dit aan te raden? Ik lees ook verschillende verhalen over wel of niet goede kwaliteit van de Meyle draagarmen.
En nu ik toch aan het typen bent, weet iemand een goede uitlijner in Flevoland eo of in Amsterdam?
aangepast door Beef
  • Reacties 8
Nou, da's deels waar, maar je kunt er wel veel aan doen. Geen run flats helpt enorm, versleten draagarmrubbers vervangen door betere zoals Meyle en correct balanceren en uitlijnen natuurlijk.
Zeker! Weet ik, heb ik (en gehad) :-) Maar zo af en toe lees je dat mensen continu met twee handen moeten sturen bij 120 op de snelweg. Dat moet echt niet nodig zijn, dan is er iets mis ...
Bedankt voor alle reacties! Er zitten geen RFT banden onder. De Z4 is inmiddels uitgelijnd, er zat niet teveel speling op de rubbers. Het linkervoorwiel had een afwijking, dat is gecorrigeerd.De Z4 rijd nu een stuk rustiger, trekt niet meer zo en stuurt minder zwaar :)
Volgens mij is de "beweging" nog niet helemaal uit het stuur/ophanging, maar dat beschouw ik dan maar als communicatief. Voorlopig laat ik het even zo, misschien dat er in de toekomst nog Meyle HD draagarmen onder komen.
