Aanrader: olie versnellingsbak wisselen
jan67
Versnellingsbak en diff olie vervangen staat ook op het lijstje! Wil in de zomer naar quarante (Zuid-Frankrijk) rijden en wil dan dat de Z tip top in orde is. Momenteel 220 op de teller, dus volgens mij wel tijd om de olie eens te gaan vervangen. Ik haal mijn olie altijd in Duitsland (vlak naast de deur hier in het Zuiden). Ik ben altijd een beetje huiverig welke olie ik nu moet gebruiken. Als motorolie gebruik ik de shell helix ultra AM-L, laatst gekocht via http://shop.oil-center.de/index.php/de/ zelf opgehaald, beetje vage plek maar originele olie. Ik heb een 2,5 liter handbak uit 2004, wat adviseren jullie ervaringsdeskundigen hier als versnellingsbak en diff olie? De Kroon olie die hierboven staan? Mocht nog iemand olie nodig hebben kan ik wel wat meenemen uit Duitsland!;)
75w140 gaat in een LSD met koppelingsplaten, dus bijv. een z4m
In een gewoon diff gaat 75w90 uit m'n hoofd.
6 hours ago, Horus said:
Ik heb er Kroon SP Gear 1061 (Premium ATF) in gedaan vorig najaar). Zelfde ZZZZ (2.5 / 2004)
Premium MTF :wink:
Ik las even terug en in tegenstelling tot m'n eerdere reacties zou ik in het geval van een automaat toch een ritje naar ZF in Dortmund overwegen. Met de X3 ben ik daar ook geweest. Het is niet goedkoop maar ZF is nu eenmaal de fabrikant. Het is niet te vergelijken met "zomaar even" flushen en ze lezen de bak ook uit.
  • 3 maanden later...
Ook ik vorige week maar eens besloten om de versnellingsbakolie te laten vervangen, ik vind het een erg groot verschil, de olie die eruit kwam was nagenoeg zwart(220k mee gereden). Bak gaat een stuk soepeler, zeker naar de bekende twee of in z'n achteruit schakelen maakt ie een stuk minder geluid. Aanrader om te vervangen als je af en toe je bak wat teveel geluid vindt maken!
