Aanrader: olie versnellingsbak wisselen
jan67
Ik heb vorig weekend een (heel) groot onderhoud gedaan op de Z4 (2.5i van 2005). Naast motorolie (castrol edge 0W30) heb ik ook de olie van de achteras (castrol syntrax) en de mechanische 5 bak vervangen (castrol syntrans).
Hoewel er geen specifiek onderhoudsinterval opgegeven is door BMW (lifetime fill noemen ze het), en de wagen maar 15000km gedaan heeft, had ik al vernomen dat de bak beter schakelt met nieuwe olie.
Na het onderhoud kan ik dat duidelijk bevestigen: de versnellingsbak schakelt veel soepeler, het hakerige is volledig weg. Aanrader dus als je nog met de eerste olie rondrijdt.
Groeten
  Op 14/04/2015 om 13:33, GuidoK zei:
Hoeveel liter ging er in de versnellingsbak?
Ongeveer 1,5 liter denk ik.
Mijn versnellingsbak was gevuld met LTF-2, maar er zijn ook bakken die af fabriek met gevuld zijn met ATF als ik het goed heb. Best even nakijken wat correct is voor jouw bouwjaar en type versnellingsbak.
Ja ik heb een ltf bak (gele sticker). Ik wil de olie ook al een tijd verversen als ik 'm weer op de brug heb, maar ik was niet helemaal zeker hoeveel liter ik daarvoor moet kopen. Ik had wel een vermoeden dan ik met 2 liter zou uitkunnen, maar nu weet ik het dus zeker :)
  Op 17/04/2015 om 09:57, Mauritz zei:
Ik heb een automatische 6 traps transmissie
De vloeistofwissel voor een automaat en handbak zijn twee behoorlijk verschillende acties...
Handbak:
  • plug losdraaien, aftappen
  • plug terugplaatsen, afvullen
  • klaar!
Automaat:
  • carter lossen, filter verwijderen (bij sommige automaatbakken zijn carter en filter één kunststof unit), magneten schoonmaken
  • nieuw filter plaatsen
  • carter terugplaatsen, plug terugplaatsen
  • afvullen
  • klaar!
NB: bij een automaatbak kan je de olie NIET in één keer vervangen; ongeveer de helft van de vloeistof blijft in de koppelomvormer achter. Hiervoor zijn twee oplossingen:
  • meerdere wissels achter elkaar uitvoeren, waardoor er steeds minder 'vuile' vloeistof in het systeem zit. Dat ziet er ongeveer zó uit: wissel 1: 50% nieuwe vloeistof; wissel 2: 75% nieuwe vloeistof; wissel 3: 87.5% nieuwe vloeistof, enzovoorts
  • je bak laten flushen: hiervoor wordt er een apparaat tussen de olieleidingen en de automaatbak geplaatst. Niet alleen krijg je hiermee wél alle vloeistof eruit, maar door toevoegen van een reinigingsmiddel aan de oude olie (dus: vóór de nieuwe olie wordt ingebracht) krijg je hiermee ook vervuiling uit de diepere krochten van de bak verwijderd.
NB2: vloeistofkeuze voor een automaat is zo mogelijk nóg kritieker dan bij een handbak! De verkeerde vloeistof resulteert niet alleen in slechter schakelgedrag, maar kan je bak (m.n. frictiemateriaal) ook blijvend beschadigen!
Ik weet het niet, maar op basis van deze beperkte informatie gaat dat niet lukken ... Welke bak, hoeveel versnellingen, welke motorisering?
Hey jan67,
Mag ik vragen waar je je groot onderhoud hebt laten doen? of heb je dit zelf gedaan? Ik wil mijn 2.5i SMG uit 2004 ook helemaal tiptop maken aangezien de onderhoushistorie niet op alle punten duidelijk is. Daar heb ik zelf de middelen en tijd niet voor. Gelukkig wel de centen ;)
Bedankt!
Bij de mijne is de bakolie ook vervangen , schakelt nu wat minder zwaar maar merkelijk meer "hakerig" , weet niet meteen of het een verbetering was dus , van de verwijdering van de CDV merk ik helemaal geen verschil :lol:
aangepast door patje007
Maar eens geïnformeerd bij Tunex (automaat-spoelen.nl) in 's-Heerenberg en voor zowel de Z4 als de X3 rekenen ze EUR 375. Het procedé duurt ongeveer 2 uur per auto.
Als ik de bak door de BMW dealer laat flushen zit ik rond de EUR 600 dus het is nogal een verschil :blink:
Partagas, misschien zijn er meer mensen hier met interesse. Dan kun je misschien nog wat korting krijgen. Ik ben in ieder geval geïnteresseerd.
aangepast door duikie
