Maximale maat band op een 18*8,5J 35 ET velg
Sjaakie
Weet iemand wat de maximale maat band is die op deze velg past? Kan er bijvoorbeeld een 255/35/18 om heen? Ik 4heb gelijke velgen en wil achter breder. Set is niet als breedset te krijgen. Anders wordt het rondom 225/40/18. Ik twijfel dus of de "J" voldoende is voor een 255 0f 245. Is 8.5 dicht genoeg tegen een 9J aan, wat volgens deze tabel wel kan? Onderstreept de combinatie die ik wil. Dik gedrukt OEM.
Dit is wat ik vond op wheel-size.com
BMW Z3 1997, 2.8I Tire Rim Bolt pattern THD CB 225/50 R16 7Jx16 ET38 5x120 M12 x 1.5 72.6
225/45 R16 7.5Jx16 ET40 5x120 M12 x 1.5 72.6
215/45 R17 7.5Jx17 ET38 5x120 M12 x 1.5 72.6
215/45 R17 7.5Jx17 ET38 / 7Jx17 ET38 5x120 M12 x 1.5 72.6
225/45 R17 7.5Jx17 ET38 5x120 M12 x 1.5 72.6
225/40 R18 / 255/35 R18 9Jx18 ET40 5x120 M12 x 1.5 72.6
225/40 R18 / 255/35 R18 9Jx18 ET40 / 9.5Jx18 ET35 5x120 M12 x 1.5 72.6
225/40 R18 9Jx18 ET40 / 8.5Jx18 ET40 5x120 M12 x 1.5 72.6
225/40 R18 9Jx18 ET40 / 8Jx18 ET40 5x120 M12 x 1.5 72.6
225/40 R18 9Jx18 ET40 5x120 M12 x 1.5 72.6
225/40 R18 / 255/35 R18 9Jx18 ET40 / 8.5Jx18 ET40 5x120 M12 x 1.5 72.6
245/35 R18 9.5Jx18 ET35 / 8.5Jx18 ET40 5x120 M12 x 1.5 72.6
245/35 R18 9.5Jx18 ET35 / 9Jx18 ET40 5x120 M12 x 1.5 72.6
245/35 R18 9.5Jx18 ET35 5x120 M12 x 1.5 72.6
245/35 R18 9.5Jx18 ET35 / 8Jx18 ET40 5x120 M12 x 1.5 72.6
  • Reacties 14
Als je er een grotere band op legt dan wordt de afrolomtrek ook groter en verandert het acceleratiegedrag en misschien ook de topsnelheid. Ik heb bij de TüV na laten kijken dat op een 9Jx17 ET35 velg een 255-35-17 band net kan zonder iets aan de wielkastkantjes te doen. In principe maakt een 17, 18 of 19" velg niet uit qua bandbreedte. Maar een 255 op 8,5J lijkt me wat veel van het goede. Krijg een soort ballonband van en dat lijkt me minder 'strak' rijden.
Ik gebruik voor het uitzoeken of het past altijd deze sites:
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=45&diameter=17&wheelwidth=7%2C5&offset=41&width2=235&aspect2=40&diameter2=18&wheelwidth2=8&offset2=37&Submit=Submit
http://www.megaflix.nl/test/test2.html
Succes.
aangepast door Zetti
@ Zetti. Ook een bruikbare tool. Misschien is 23,7 mm verder naar buiten met de velg ( volgens de site met deze ET waardes) al genoeg om een wat dikker aangezicht van achter met gewoon 225/40/18. Ik ben niet uit op een Z3 die er uitziet als een hotrod ofzo. Ik zal van de week nog eens met mijn bandenboer overleggen. Als het lukt volgen er nog foto's.
Eerste vraag: past 255/35 op een 18x8,5 velg?
Ja, wordt zo zelfs als standaard geleverd op de breedset voor de Z4. De omtrek is 6mm minder dan de 225/40 die als voorband geleverd wordt. 1994mm tegen 2000mm. Verschil in diameter van 2 mm.
Of het een ballonband-effect heeft kun je hier zien (255/35-18 op 18x8,5 met 20mm spacer )
Wil je zelf nog even spelen met een tooltje waarbij je bandenbreedte, hoogte, velgbreedte en ET waardes kunt varieren, meteen het resultaat ziet en de effecten op front- en backspace: Klikje . Succes ! :thumbs_up:
aangepast door Shoveltje
Mijne stond ook lager, dat heb ik achter verandert met z3M veren, sindsdien ben ik mooi van dat irritante uitlaat geluid af op de drempels en hij ligt nog steeds als een blok op de weg. Maar mooie ride ! Zou de mijne kunnen zijn, ik vind jouw velgen in ieder geval mooier dan de mijne.
aangepast door .cornelis.
