lambda foutmelding
sdebruyn
Na een half uurtje of zo gaat het lampje van MIL branden.
Foutmelding is lambda 2 sonde.
Beide lambda sondes zijn inmiddels vervangen, maar het probleem (en de foutmelding) komt telkens terug.
Nu is dit begonnen nadat ik de luchtfilter vervangen had door een K&N open air model. Helaas het foute model, dus dat heb ik inmiddels weer weggehaald en de originele luchtfilter teruggezet.
Maar tijdens die aanpassingen ben je natuurlijk bezig met de luchtmassameter.
Nu vraag ik me af of het de luchtmassameter zou kunnen zijn die stuk is ?
Of heeft iemand nog andere suggesties van wat er fout zou kunnen zijn ?
  • Reacties 1
Lamda sonde(s) worden vaak onterecht vervangen, dat deze tijdens uitlezen naar voren komen is meestal het gevolg van een andere oorzaak waardoor je verbranding niet goed is.
lmm zou goed kunnen, alles weer goed vast gezet betreffende luchtleidingen? Geen scheurtjes die valse lucht kunnen veroorzaken? Kan zijn omdat je met de slang van de aanzuiging bezig bent geweest dat hier nu misschien een lek in zit.
Even goed controleren op scheuren. Verder niks los gehaald?
