raar? geluid sluiten kap
niels83
Hey guys,
Een vraag.
Sinds ik mijn z4tje heb maakt de elektrische kap bij het sluiten een (voor mijn gevoel) raar geluid als deze bijna gesloten is.
Misschien dat het wel ok is, maar vroeg het me af.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=QCzzO0tlAUA
https://www.youtube.com/watch?v=y8vix8_75LU&feature=youtu.be
aangepast door niels83
  • Reacties 19
Hoi,
Ik heb in het verleden ook problemen met de kap gehad, maar dat had te maken met de motor die voor het opklappen en neerklappen werkt, los daarvan is er volgens mij een electro motor die de kap boven de voorruit vasthaakt, deze zit in de verdikking, boven de binnenspiegel, Hier een link:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BT51&mospid=47797&btnr=54_0311&hg=54&fg=10
Klinkt als een probleem met het haakmechanisme. Dat is een losse motorunit (in de kap, vooraan), met naar beide kanten een asje die de haak bedient. Die haak is kort gezegd een stuk schroefdraad wat draait waarover een moer loopt waar de haak aan vast zit.
Het klinkt alsof er iets loszit wat resoneert, of iets wat teveel kracht kost of zoiets.
Ik denk niet dat het de pomp is. Als dat het is, dan zou het het oliepeil in het reservoir zijn. Maar ik zou eerst het haakmechanisme nakijken.
Ik zou wel oppassen met losmaken.
Naast dat je het weer in mekaar moet krijgen (en er wellicht clipjes af kunnen breken), zijn het natuurlijk interieurdelen. Als je daar met ijzeren gereedschap tegenaan komt krijg je daar hele lelijke krassen op. Probeer dus nooit een plastic klepje oid open te wippen met een schroevendraaier.
Bedankt voor de tip Guido.
Ga eerst wel even checken of het wel aan mij besteed om zoiets te doen, anders maar even langs de garage.
klopt, hij zit hier ook op het forum. Lijkt moeilijk, maar de motor verplaatsen is zelf te doen. Maar bij te weinig hydrauliek olie neemt dat het probleem niet weg. Ik vraag me af of er zonder wat aan de motor doen, olie bijgevuld kan worden. Zullen ze bij de dealer toch ook wel eens aan de hand hebben gehad
^ inderdaad mee eens. Of motor verplaatsen zonder verwijderen kap en dan bijvullen en controleren op lekkkages.
Weet wel uit ervaring dat hydrauliek olie systemen op een gegeven moment hele kleine beetjes vocht in het systeem kan krijgen door de perskrachten van het systeem. Dus het zou nieteens zo slecht zijn om het eens te vervangen. Is bij de Z4 geen gemakkelijke klus volgens mij.
