openen van buitenspiegel z3
Gast Tom
Kan iemand mij vertellen, hoe ik de buitenspiegel van een z3 uit elkaar kan
nemen. Ik heb hem nu van de wagen verwijderd, maar kom nu niet verder.
Door oxidatie is het draaibare gedeelte vast komen te zitten, waardoor hij is afgebroken toen er iemand "per ongeluk" tegenaan is gelopen. Nu wil ik de voet met de metalen spiegelverbinding vervangen.
Graag je reactie
  • Reacties 2
Het draaien van de spiegel op zijn voet gaat enorm zwaar, zeker als hij al van de auto is. Ik hou de spiegel meestal tussen mijn benen geklemd en draai dan de voet met kracht (maar geen geweld) om. Let wel op dat je de juiste richting op draait.
Verder kan je het spiegelglas voorzichtig met een stripje hout of plastic eruit wippen en alles dan van binnenuit losdraaien.
Graag je reactie
De voet is niet te vervangen(onderdeel is niet los te koop) , wel te repareren dan moet je wel de nodige spullen
hebben het is mogelijk een nieuw pijpje aan te brengen waar de bedrading doorgaat, deze moet nu niet glad zijn maar een schroefdraad hebben(aan twee zijden).
De ene zijde in de spiegel schroeven waar je zelf een draad in moet tappen, aan de andere
zijde een dunne moer op draaien, de dikke veer moet de benodigde voorspanning
krijgen en met een moer lukt dat wel( de schroef draden liefst met loctite borgen ), de ring die normaal door de fariek er op is gezet is zelf bijna niet te monteren, en in jouw geval doorgerot.
