vervangende motor 1.9 `96?
MarliesRoy
Aloha,
Vandaag geconstateerd dat de zzz aardig was lust aan olie....iets van 1 liter op 800 km.
Das best veul vond ik.
Hier bij lokale boer op de brug gezet en het blok was gesmeerd, aan de buitenkant helaas.
Uiteraard ga ik nog contact zoeken met Ruud voor een second opinion maar ik wilde hier ook eens een balletje opgooien.
Het lijkt erop dat er olie lekt bij de stuurbekrachtigingspomp en onderin het blok achter het deel waar ook de ketting zit uhm had even foto`s moeten maken dus. (vermoedelijk de oliekering)
http://i1335.photobucket.com/albums/w675/d12destroyer/Z3Motor_zpsqzt950v9.jpg
Nu zou dat een hoop werk zijn volgens de garage-om-de-hoek en dus aardig kostbaar.
Aangezien we nog geen afscheid willen nemen van de zzz maar hem juist weer mee naar Frankrijk nemen is het dilemma dus als volgt:
-nieuwestuurbekrachtingspomp en oliekering laten plaatsen (zoals gezegd ga ik ook nog net Ruud bellen) ik gokk maar zo op 600 euro aan kosten
-op zoek naar een vervangend motortje met minder KM`s op de teller (de huidige heeft net de 247dkm gehaald)
Echter, een gebruikt motortje is zeer moeilijk te vinden zo lijkt het.
En dan ook nog eens met een lage kilometerstand...
Passen er nog motorkes in van een net iets ander type BMW?
Wat zouden jullie doen?
aangepast door MarliesRoy
  • Reacties 14
Ik zou toch ff goed kijken of die 1L op 800km door de pakkingen heenkomt.
Als het 2 pakkingen zijn is dat vaak een stuk goedkoper dan een ruilmotor. Dat is vaak iets waar je aan begint als je onderblok niet meer goed is oid.
Maar het is wel een mooi excuus om er een s54 in te lepelen :lol:
heb marktplaats bekeken en via schadeauto.nl gekeken
Sloop hier in Nijmegen heeft er wel wat staan maar van nieuwer bouwjaar en 8 kleppertjes volgens hem is het moeilijk om aan de juiste motor te komen
Kreeg zojuist van martkplaatser een reactie:
Goedemiddag , wij hebben dezelfde motor met km 75.000 voor 600 euro , maar wij hebben ook echt top motor 1.8 is motor voor bmw , deze motor noit probleem en ook oil niet verbruikt , wij kan maken deze motor voor 1.000eu incl. monteren en garantie .
Eerst morgen eens het sprookjesbos bellen denk ik, die heeft vast een veul beter advies
Üh S54, jullie hebben er meer kaas van gegeten dan ik, kan dat? (daarnaast nog duurder blok denk ik?)
Stuurbekrachtigingsmotor 225 euro zonder inbouw (2 uurtjes werk?)
Pakkingen vervangen: ketting moet er af schijnt veel werk te zijn, geen idee hoeveel uur er in gaat zitten en wat de kosten worden
Denk dat het slim is als Ruud er eens naar kijkt die heeft ervaring met en verstand van zulke zaken
Ik zou eerst naar Ruud gaan.
Ik ken de z3 niet goed genoeg, maar heel vaak als je exact dezelfde motor uit een andere auto (dus een ander type) haalt, zijn er toch verschillen. Dus ik zou daar in 1e instantie zeer terughoudend mee zijn. Je kan bijv. een m54 motor uit een 7 serie, 5 serie, 3 serie of z3 niet zomaar in een z4 stoppen (of een andere combi maken).
En met een ruilmotor is het zo: koop de motor bij de persoon die 'm inbouwt. Als het dan niet goed werkt (en dat gebeurt vaak) dan kan je bij 1 persoon terecht.
Anders is het heel vaak een gewijs tussen of de motor niet goed is of dat de inbouw niet goed is gegaan.
Dus je loopt vooralsnog heel erg op de feiten vooruit.
OW lol, lijkt mij niet echt een heel goed plan
Dan rijzen de kosten nog meer de pan uit en krijg ik zeker een deegroller in mijn nek
Denk dat ze al het zweet uit breekt als ik ga vertellen wat dit moet gaan kosten
Stiekem zou dat wel grappig zijn een z3m motor, maar tegelijk ook levensgevaarlijk in een 1.9 auto...
@Guido,
het was ook meer een vraag
Uiteraard meld ik mij eerst bij de master zelf, zoals gezegd daar zit ervaring en kennis.
Dus vooralsnog olie peilen en bijvullen, maar zou het graag opgelost zien voor we richting Frankrijk vertrekken..
En het klopt, de sloper in Nijmegen heeft er 3 of 4 staan, allemaal 1.9 maar net nieuwer bouwjaar en daardoor volgens hem helemaal niet geschikt (8v ipv 16v bijvoorbeeld)
Morgen of overmorgen eens bellen met Reeuwijk
Keep you posted
Even de lokale BMW specialist (iets minder zzz specialist) een blik laten werpen.
Gebruikte remvloeistofpomp via dparts besteld en de kering kon hij ook fixen, en dan makkelijker (lees goedkoper0 dan de andere garagist.
Even weer afwachten dus totdat de onderdelen in huis zijn.
en toch kriebelt het nog steeds om zelf zo`n moor een keer uit elkaar te sleutelen :-)
Nah dat zit wel goed, ik ben aardig goed met de handjes.
Zo repareer ik hele klokwerken (weet je hoeveel onderdeeltjes daar in zitten) en ben ik nu bezig met het opknappen van een 2kops espresso machine met dubbele stoom uitlaat en meer van die gein.
Nou is dat niet een motor, als heb ik wel een keer een motor van een eend helemaal opgeknapt (nieuwe pakkingen etc) en de hele eend uit elkaar gehaal, gewoon omdat het kon.
Maar dat is 2 cilinders en geen 4 dus toch net even wat minder ingewikkeld.
Zonder enige voorkennis gewoon aan begonnen en als je tijd en plek hebt kom je een eind.
Het zal zeker niet zo snel gaan als bij de specialist Ruud maar als je ruimte tijd hebt...who cares.
Alleen gebruikt Marlies de zzz als daily en heb ik geen garage/brug, dus dat gaat hem niet worden helaas.
Dus maar naar de specialisten die er echt verstand van hebben
Admins, voor mij mag er een slot op, kees kloost
