Waarom werkt 't bij mij nou weer niet?
stonecoldstip
Luitjes,
pasgeleden van forumlid schitterende velgjes plus bandjes aangeschaft.
Zijn mooie 18 inch velgen, allemaal 8j breed, en allemaal ET35 met band 225/18/40.
Eerst heel het internet inclusief forum (bijvoorbeeld Willem heeft dezelfde maten) overhoop gehaald om te kijken of het wel kan en eveneens eerst gepast voordat ik kocht. Niks aan het handje. Tot ik ze thuis er alle vier onder wilde leggen, en ik op het volgende probleem stuitte: bij uitsturen schuurt de 'hoek' van de band netnet dat randje in binnenkant van de wielkast (bij de pijl op de foto; is linker voorwiel). Koopgeil als ik was niet gezien bij het passen natuurlijk :muur:
Foto is overigens met mijn 'oude' 17 inch set eronder.
Mijn vraag: hoe los ik dit nou op? Ik snap dat de ET waarde natuurlijk te laag is voor mijn ZZZ. Maar is dit gewoon een kwestie van spacer erop en rijden?
Jullie begrijpen overigens natuurlijk dat ik (nog) een leek ben, he? :party:
  • Reacties 9
Te lage ET waarde kun je niet corrigeren met een spacer. Van een spacer krijg je juist effectief een lagere ET waarde.
Wat bedoel je met de schurende hoek. Ik neem aan het punt waarop zijkant van de band overgaat in het loopvlak, maar schuurt dat aan de binnenkant, of de buitenste hoek? En voor (koplampkant) of achter (deurkant)? En aan allebei de kanten (linkervoorwiel en rechtervoorwiel)? En weet je zeker dat het onderdeel waar de band tegen aan schuurt goed gemonteerd is?
Wat in ieder geval nog kan als je er verder niet uitkomt is een band met een kleinere wanghoogte. 225/18/35 scheelt toch weer een dikke centimeter ...
Correct: waar de wang overgaat in het loopvlak. De buitenrand schuurt licht tegen dat randje aan de deurzijde van de linkerwielkast, bij insturen naar links. Is kwestie van paar mm.
Heb overigens met alle wielen uit de wielset geprobeerd met hetzelfde resultaat. Heb andere kant nog niet gedaan. Achter past het wel trouwens.
Rolomtrek zat ik ook aan te denken, maar hoe krijgen anderen het dan wel voor elkaar met dezelfde maat? Op bimmerforum paar voorbeelden gezien met allen dezelfde setup en hier op t forum heeft Willem als ik me niet vergis dezelfde maten.
aangepast door stonecoldstip
