Oliepeil/olie peilen.
RobPt
Maar je weet zeker dat de meting van het oliepeil is afgestemd op een lopende motor?
Normaal moet je motor juist uit zijn, zodat alle olie in het carter zit.
Je kan het systeem natuurlijk op elk van beide ontwerpen maar je moet het niet door elkaar halen.
Da's apart. Dan hebben ze toch een systeem verzonnen dat de motor een bepaalde hoeveelheid olie opneemt en de rest dan gepeilt wordt.
Waarschijnlijk icm een bepaalde oliedruk.
Bij de nieuwe mini cooper,
Ook alleen olie peilen met een lopende motor die stationair draait,
Toerental gaat ook iets omhoog, na ongeveer twee minuten is de peiling klaar.
Net toevallig weer eens gedaan, oliepeil van de 3 cilinder staat na 13000 km nog steeds op 100%
Peilstok zit er niet meer in, dus dit moet ik gewoon vertrouwen
Mzzl Maarten
Andere tijden andere meet methoden. Nu hopen dat die oliepeilsensor niet stuk gaat. Een peilstok is nog steeds het meest betrouwbare middel.
Ach ja, dat geldt voor een heleboel andere sensors ook.
