Iemand anders ervaringen met BMWhat?
Maurits
Ik las op andere fora veelbelovende commentaren over BMwhat. Dat is een app waarmee je kunt uitlezen, resetten en coderen. Bij een E85 of E86 heb je een OBD II kabel nodig om te coderen, bij een E89 kun je ook coderen met een OBD II Bluetooth verbinding. Daarmee kun je bij de E85/86 ook uitlezen, maar niet coderen.
De ontwikkelaar van de app heeft ook een gratis "Lite" version, die je kunt gebruiken om te kijken of je auto verbinding maakt met de app.
Ik ging vol verwachting naar mijn E85 met het volgende op zak:
- OBD II kabel (via Ebay);
- Samsung S3 mini met daarop BMWhat Lite:
- Micro USB OTG kabel (via Bol.com);
Als ik de OBD II kabel in de OBD poort van de auto steek gaat er in de stekker van de OBD II kabel wel een rode led branden. Die gaat na grofweg een minuutje weer uit. De app geeft als ik verbinding zoek helaas aan dat er "No USB device connected" is.
Ik heb het geprobeerd zowel met het contact op stand II, als met draaiende motor en zowel door verbinding te zoeken als de rode led in de OBD kabel brandde, als wanneer die uit was gegaan. Resultaat wat telkens hetzelfde: geen verbinding.
Volgens diverse fora zou BMWhat wel moeten werken op een Samsung en ook bij een (vfl) E85.
Iemand ervaringen met deze app? Zou ik iets niet goed doen bij het aansluiten, of zou het aan mijn hardware liggen? Dat laatste zal moeilijk te zeggen zijn zonder te weten waar bijvoorbeeld de OBD II kabel vandaan komt. Die komt ergens uit China (jaren geleden besteld, nooit iets mee gedaan) en ik lees op diverse fora ook dat goedkope OBD kabels niet altijd even betrouwbaar zijn. Voorlopig is dat dus mijn beste gok als oorzaak, maar heeft iemand nog meer suggesties? Of bepaalde controles die ik kan uitvoeren op de verschillende onderdelen in deze keten?
Ik heb een keer de lite versie geprobeerd via bluetooth verbinding,maar ik meen mij te herinneren dat de interface die ik had niet aan de eisen voldeed .
ik had wel verbinding met de auto maar kreeg wel een foutmelding.
ik denk dat wanneer je eern interface besteld die zij aanraden alles het wel gaat doen hoor!
Mail ze anders even je krijgt snel en adequaat antwoord van ze,erg duits!
Laatste keer dat ik mailde vroeg ik of ze dvd in motion konden coderen maar ze waren bezig met servicereset en dat was nog ffe een klusje ,maar ze wilden die codering zeker mogelijk gaan maken.
Ik zie nu dat servicereset in de lijst staat dus ze zijn goed bezig!
Ik vraag mij af of je het goede verloopstuk hebt tussen je telefoon en de OBD kabel. Je telefoon moet nu als USB-host gaan werken om te communiceren met de OBD . Standaard werkt een telefoon als USB-client. Een Android telefoon kan ook werken als USB-host mits hij dat aan de kabel kan 'zien' (ID-pin pulled to GND).
aangepast door DSign
Dank voor jullie input mannen. Ik zal ze maar eens mailen, maar denk vooralsnog dat het de OBD kabel is die niet het juiste signaal teruggeeft. Ten aanzien van de OTG kabel geven ze zelf aan (http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android/bmwhat-kabel-usb/a-1001/) dat dat degene is die je nodig hebt. Ik zal ze dat ook nog eens vragen en ook of mijn telefoon wel geschikt is.
To be continued ...
Ik heb gemaild met de boys van Ivini en kreeg inderdaad een erg snel antwoord (op zondagavond!). Helaas betekent dat voor mij ook een voorlopig einde: de Samsung mini's zijn niet OTG compatible. Ik heb dat op een simpele wijze nog even gecontroleerd: mijn mini herkent ook geen USB stick als je die er aan hangt via de OTG kabel. Had ik ook eerder kunnen bedenken natuurlijk ... Ik heb ook een Iphone, maar die is niet USB compatible. Omdat coderen bij de E85 alleen maar werkt via kabel en niet via Bluetooth kom ik dus niet verder.
Nou ja, ik zet het als aandachtspunt op de lijst voor een nieuwe telefoon.
Ja, daar dacht ik ook al aan; zal ik binnenkort ook eens naar kijken. Punt is alleen dat ik in juni toch een nieuwe telefoon "mag", misschien kan ik het nog wel tot dan ophouden :lol:
Ik zal eens kijken, ik heb wel een kkl kabel en ook een otg compatible telefoon (s3) en otg usbA stekkertje.
Al zie ik het nut er minder van in omdat je met een kkl kabel natuurlijk ook inpa etc kan draaien.
Want wat kan je coderen? Alleen dat wat ook met ncsexpert kan of veel uitgebreider zoals inpa en DIS/SSS
Wat je kunt coderen staat op hun website. Dat is behoorlijk wat voor een app. Er is denk ik nauwelijks nut op het moment dat je al met NCS expert aan het werk bent. Dan heb je hooguit nog als voordeel dat je nu niet iedere keer je computer hoeft mee te zeulen. Als je nog niet met NCS expert werkt heb je hiermee een veel gebruiksvriendelijker programma. Het is daardoor dus makkelijker instappen in de wondere wereld van het coderen ...
Heren,
Deze app lijkt me een leuk speeltje, maar ja 45 euro..
mijn vraag is dan ook werken alle opties ook op de E85
is de zgn sunroof het cabriodak?
hieronder de lijst van opties:
GM5: Anti-Theft Alarm System
active
not active
BMWhat: Turn this function on to activate optical and audible confirmations for locking/unlocking the vehicle.
GM5: Optical confirmation for unlocking vehicle
active
not active
BMWhat: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Only works if "Anti Theft System" is set to "active".
GM5: Optical confirmation for locking vehicle
active
not active
BMWhat: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Only works if "Anti Theft System" is set to "active".
GM5: Audible confirmation for unlocking vehicle
active
not active
BMWhat: Audible confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Only works if "Anti Theft System" is set to "active".
GM5: Audible confirmation for locking vehicle
active
not active
BMWhat: Audible confirmation for locking vehicle is active/not active. Only works if "Anti Theft System" is set to "active".
GM5: Audible confirmation after closing and locking all doors and tailgate
active
not active
BMWhat: Audible confirmation for locking vehicle is active/not active. Confirmation will occur after every door and the tailgate are closed. Only works if "Anti Theft System" is set to "active".
GM5: Optical confirmation after closing and locking all doors and tailgate
active
not active
BMWhat: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Confirmation will occur after every door and the tailgate are closed. Only works if "Anti Theft System" is set to "active".
GM5: Alarm sound
interval sound
continuous sound
BMWhat: Choose between (1) an intermittent sound or (2) a continuous sound for the alarm of the anti-theft alarm system.
GM5: Alarm sound long
active
not active
BMWhat: Alarm sound is extended.
GM5: Alarm with dimmed headlights
active
not active
BMWhat: Dimmed headlights blink when alarm is initiated.
GM5: Alarm with high beams
active
not active
BMWhat: High beams blink when alarm is initiated.
GM5: Alarm with warning lights
active
not active
BMWhat: Warning lights blink when alarm is initiated.
GM5: Interior space monitoring
active
not active
BMWhat: Turn sensor for interior space monitoring on/off. Useful, if pets regularly stay behind in locked vehicle.
GM5: Interior space monitoring rear
active
not active
BMWhat: Turn rear sensor for interior space monitoring on/off. Useful, if pets regularly stay behind in locked vehicle. To deactivate the sensor "Interior space monitoring" has to be set to "not active".
GM5: Tilt sensor for alarm
active
not active
BMWhat: Turn tilt sensor for alarm on/off. Useful, if car is regularly parked in duplex garages.
GM5: Panic alarm
active
not active
BMWhat: Trigger alarm by pressing and holding the "unlock tailgate" button on the remote.
GM5: Unlock with Centerlock button
active
not active
BMWhat: In a locked car the driver and passenger door can be unlocked from inside the car by pressing the Centerlock button. After pressing the button the doors can be opened from the inside, but not from the outside. Opening them from the outside will trigger the anti-theft alarm system. To lock the car again, it has to be unlocked by either a remote or a key first.
GM5: Arm/Disarm Anti-Theft Alarm System
With locks and remote
Only with remote
BMWhat: Anti-theft alarm system is armed/disarmed by locking/unlocking the car (1) with the locks and the remote or (2) only by locking/unlocking the car with the remote.
GM5: Turn off interior lighting after x seconds
0s
5s
15s
20s
BMWhat: Turn interior lighting off after 0, 5, 15 or 20 seconds.
GM5: Interior lighting after ignition off
active
not active
BMWhat: Interior lighting is turned on, when head lights are turned on and ignition is turned off.
GM5: Interior lighting with parking lights
active
not active
BMWhat: Interior lighting is turned on for one minute when parking lights are active.
GM5: Interior lighting after unlock
active
not active
BMWhat: Interior lighting is turned on, when vehicle locks are unlocked with the key.
GM5: Interior lighting soft on/off
active
not active
BMWhat: Interior lighting is softly turned on/off.
GM5: Interior lighting turn on with remote
active
not active
BMWhat: Interior lighting is turned on by pressing the unlock button on the remote a second time after unlocking the car.
GM5: Comfort open using remote
active
not active
BMWhat: Press and hold the unlock button on the remote to open all windows and the sunroof.
GM5: Comfort close using remote
active
not active
BMWhat: Press and hold the lock button on the remote to close all windows and the sunroof.
GM5: Comfort open without rear door windows using remote
active
not active
BMWhat: Needs to be set to "not active" in order to open the rear door windows with the remote.
GM5: Comfort close without rear door windows using remote
active
not active
BMWhat: Needs to be set to "not active" in order to close the rear door windows with the remote.
GM5: Comfort open without sunroof using remote
active
not active
BMWhat: Needs to be set to "not active" in order to open the sunroof with the remote.
GM5: Comfort close without sunroof using remote
active
not active
BMWhat: Needs to be set to "not active" in order to close the sunroof with the remote.
GM5: Close window after easy entry
active
not active
BMWhat: If the driver side window has been opened via easy entry, the window automatically closes upon locking the vehicle.
GM5: Secondary unlock
not active
Selective central locking
Easy entry
BMWhat: "Selective central locking": Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. "Easy entry": Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. "not active": Second unlock does nothing.
GM5: Secondary unlock remote 1
not active
Easy entry
BMWhat: Customize "Secondary unlock" function of remote 1. "Selective central locking": Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. "Easy entry": Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. "not active": Second unlock does nothing.
GM5: Secondary unlock remote 2
not active
Easy entry
BMWhat: Customize "Secondary unlock" function of remote 2. "Selective central locking": Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. "Easy entry": Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. "not active": Second unlock does nothing.
GM5: Secondary unlock remote 3
not active
Easy entry
BMWhat: Customize "Secondary unlock" function of remote 3. "Selective central locking": Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. "Easy entry": Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. "not active": Second unlock does nothing.
GM5: Secondary unlock remote 4
not active
Easy entry
BMWhat: Customize "Secondary unlock" function of remote 4. "Selective central locking": Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. "Easy entry": Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. "not active": Second unlock does nothing.
GM5: Automatically lock vehicle
active
not active
BMWhat: If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock.
GM5: Threshold speed for vehicle locking
on ignition
4 kph / 2 mph
8 kph / 5 mph
12 kph / 8 mph
16 kph / 10 mph
20 kph / 12 mph
24 kph / 15 mph
28 kph / 17 mph
BMWhat: Sets the speed at which the vehicle automatically locks all doors. For models other than E46 values 1 to 6 mean the following: 4 kph, 8kph, 12 kph, 20 kph, 24 kph, 28 kph To activate this function you need to activate "Lock vehicle at x kph" for the according keys.
GM5: Lock vehicle at x kph
active
not active
BMWhat: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed.
GM5: Lock vehicle at x kph Key 1
active
not active
BMWhat: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 1 is used.
GM5: Lock vehicle at x kph Key 2
active
not active
BMWhat: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 2 is used.
GM5: Lock vehicle at x kph Key 3
active
not active
BMWhat: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 3 is used.
GM5: Lock vehicle at x kph Key 4
active
not active
BMWhat: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 4 is used.
GM5: Lock tailgate when vehicle is locked
active
not active
BMWhat: Tailgate cannot be unlocked if the vehicle is locked.
GM5: Unlock tailgate
press 1x
press 2x
with delay
BMWhat: Tailgate is unlocked (1) after pressing the "unlock tailgate" button on the remote once, (2) after pressing it twice or (3) after a short delay.
GM5: Delay tailgate unlock
not active
0.2s
0.4s
0.8s
1.6s
BMWhat: Unlockig the tailgate is delayed by 0.2, 0.4, 0.8 or 1.6 seconds.
GM5: Comfort fold/unfold for sideview mirrors 1/3
active
not active
BMWhat: When holding the lock/unlock button on the remote the sideview mirrors automatically fold/unfold. In order to activate this function, set the other two settings to "active".
GM5: Comfort fold/unfold for sideview mirrors 2/3
active
not active
GM5: Comfort fold/unfold for sideview mirrors 3/3
active
not active
GM5: Window tip function driver door 1/2
active
not active
BMWhat: Driver door window fully opens by tapping the window switch.
GM5: Window tip function driver door 2/2
active
not active
BMWhat: Driver door window fully closes by tapping the window switch.
GM5: Window tip function passenger door 1/2
active
not active
BMWhat: Passenger door window fully opens by tapping the window switch.
GM5: Window tip function passenger door 2/2
active
not active
BMWhat: Passenger door window fully closes by tapping the window switch.
GM5: Window tip function rear doors 1/2
active
not active
BMWhat: Rear door windows fully open by tapping the window switch. Does not work on Cabriolets.
GM5: Window tip function rear doors 2/2
active
not active
BMWhat: Rear door windows fully close by tapping the window switch. Does not work on Cabriolets.
GM5: Window tip function central switch 1/2
active
not active
BMWhat: All windows fully open by tapping the central window switch. Does not work on Cabriolets.
GM5: Window tip function central switch 2/2
active
not active
BMWhat: All windows fully close by tapping the central window switch. Does not work on Cabriolets.
GM5: Use windows with open doors
active
not active
BMWhat: Windows can be used on an opened door. Only works when ignition is turned on.
GM5: Continue window function when door is opened
active
not active
BMWhat: When the door is opened while its window is opening/closing, the window will continue opening/closing the window.
GM5: Power windows after ignition off
active
not active
BMWhat: Power windows are active for another minute after ignition is turned off.
GM5: Rain sensor
active
not active
BMWhat: Turn rain sensor on/off.
GM5: Wiping interval
5s
3s
BMWhat: Interval in seconds for windscreen wipers in interval position.
GM5: Reduce wiping speed on stop
active
not active
BMWhat: Reduce wiping speed of windscreen wipers to speed in interval position when vehicle stops.
GM5: Complete wiping cycle
active
not active
BMWhat: Wiping cycle is completed, when ignition is turned off.
GM5: Wipe delay after windscreen cleaning
0.1s
0.3s
0.5s
0.7s
BMWhat: Windscreen wipers wipe 0.1, 0.3, 0.5 or 0.7 seconds after windscreen is cleaned.
GM5: Number of wipes after windscreen cleaning
1
2
3
4
BMWhat: Number of wipes after windscreen is cleaned.
GM5: No Wiping after windscreen cleaning
active
not active
BMWhat: Do not wipe the windscreen after cleaning it.
GM5: Head light cleaning
active
not active
BMWhat: Turn head light cleaning on/off.
GM5: Number of windscreen cleanings until headlight cleaning
3
5
7
9
BMWhat: Head lights are cleaner every 3rd, 5th, 7th or 9th time the windscreen is cleaned.
GM5: Number of splashes for head lights
2
3
BMWhat: Number of splashes for cleaning the head lights.
GM5: Length of splash for head lights
0.7s
1s
BMWhat: Length of a single splash for head light cleaning.
GM5: Delay between splashes for head lights
1.3s
1s
BMWhat: Delay between splashes for head light cleaning.
LSZ: Sidemarker (US)
active
not active
BMWhat: Sidemarkers are permanently active. May need additional "Sidemarker (US)" functions set to "active" if available.
LSZ: Sidemarker (US) Addition
active
not active
BMWhat: Turn signals US-Style. This function has to be set to "active" in addition to "Sidemarker (US)".
LSZ: Follow me home lights duration
value 01
value 02
value 03
value 04
value 05
BMWhat: Duration of follow me home lights in seconds. To activate follow me home lights, activate the flasher, while the enginge is off.
LSZ: Follow me home lights - low beams
active
not active
BMWhat: Follow me home lights for low beams are active/not active.
LSZ: Follow me home lights - turn signals
active
not active
BMWhat: Follow me home lights for turn signals are active/not active.
active
not active
LSZ: Follow me home lights - high beams
active
not active
BMWhat: Follow me home lights for high beams are active/not active.
LSZ: Follow me home lights - dashboard lights
active
not active
BMWhat: Follow me home lights for dashboard instruments are active/not active.
LSZ: Follow me home lights - number plates
active
not active
BMWhat: Follow me home lights for number plates are active/not active.
LSZ: Follow me home lights - fog lights front
active
not active
BMWhat: Follow me home lights for fog lights front are active/not active.
LSZ: Follow me home lights - parking lights front
active
not active
BMWhat: Follow me home lights for parking lights front are active/not active.
LSZ: Follow me home lights - parking lights rear
active
not active
BMWhat: Follow me home lights for parking lights rear are active/not active.
LSZ: Follow me home lights - parking lights rear - addition
active
not active
BMWhat: Follow me home lights for parking lights rear are active/not active. Activate in addition to "Follow me home lights - parking lights rear".
LSZ: One-touch turn signal function
one time
three times
BMWhat: Number of turn signals when tapping the turn signal.
Ik geloof niet dat er iemand is die de app al in volle omvang heeft uitgeprobeerd hier, maar op buitenlandse fora zijn ze er positief over.
Ik zou eerst even de gratis versie downloaden; dan kun je kijken of je telefoon en OBD kabel überhaupt geschikt zijn. Dat is ook niet het geval bij iedere kabel.
Lekker bezig,
ik kan ook wel googelen, en zoeken op Youtube, maar iemand heeft deze topic gestart en daarop wilde ik even inhaken...zeker wat betreft de Z4 i.c.m. BMWHat, want daarover vind ik niks op het net.
50 euro uitgeven is geen moeite, en ermee "spelen" is ook leuk. Maar informatie delen, via een forum kan ook leerzaam zijn, en daar zijn forum's toch voor.
Mocht er nog niemand deze software hebben geprobeerd, misschien dat ik het dan ga doen.
Groet
Ignas
Aha. Dat het bij mij wel werkt is dan omdat ik daar geregistreerd en ingelogd ben denk ik. Het is inderdaad op veel fora zo dat je de zoekfunctie niet kunt gebruiken wanneer je niet geregistreerd en ingelogd bent.
^ ik ook, want ik meen me te herinneren dat je via de wifi verbinding bij pre fl wel kunt uitlezen, maar niet kunt programmeren. Spannend dus!
