Automaat spoelen.
Nor
Wie heeft er ervaring met een automaat met olie laten spoelen.
Omdat mijn automaat nu dik 10 jaar oud is wil ik de olie verversen.
Maar dat is niet mogelijk.
Ik heb wel gelezen dat ze deze kunnen spoelen.
En zo de levensduur kunnen verlengen.
Groetjes nor
  • Reacties 21
... een automaat wél zou kunnen spoelen maar niet de olie kan verversen??
Het zijn twee verschillende ingrepen...
Bij mijn weten zijn voor vrijwel iedere bak, dus ook die van een Z3, beide ingrepen mogelijk: een oliewissel en/of een spoelbeurt.
Een Z3 heeft een GM 5L40E als 't goed is, even googlen moet je vertellen wat je daar precies voor nodig hebt. Veel fabrikanten claimen - net zoals met differentieels - dat de bak 'sealed for life' is, maar ook deze componenten zijn aan slijtage/vervuiling onderhevig en hebben baat bij onderhoud.
Met een oliewissel tap je de vloeistof uit het carter af, afhankelijk van ontwerp is dat ongeveer 1/3 tot de helft van de bakvloeistof. Als je daarbij ook het bakfilter vervangt en de cartermagneten schoonmaakt is dat een goede start, maar blijft er een boel vloeistof in het binnenwerk (vooral de koppelomvormer) achter. Deze ingreep vervangt een deel van de vloeistof, maar doet niets aan aangekoekte materie in het binnenwerk.
Als je zo goed als alle 'vuile' vloeistof wilt vervangen heb je dus meerdere wissels nodig: bij de eerste wissel zit je op +/- 50% 'schone' vloeistof, bij de 2e rond de 75, bij de 3e rond 87.5%, enzovoorts...
Bij spoelen wordt een bypass gecreëerd (meestal via de oliekoeler, afhankelijk van de constructie van de bak), waarbij alle vloeistof naar een extern apparaat wordt gepompt. Meestal wordt dan via het apparaat een reinigingsmiddel ingebracht, en door de bak zonder belasting door z'n verschillende posities te laten gaan wordt-ie door de combinatie oude vloeistof/reinigingsmiddel schoongespoeld. De vloeistof + reinigingsmiddel + residu wordt afgetapt, waarna de bak in z'n geheel met verse vloeistof wordt afgevuld. Dit proces kan je zien als een armeluisbakrevisie: doordat niet alleen de vloeistof wordt vervangen, maar ook een boel verontreiniging verdwijnt worden zowel schakelgedrag als levensduur van de bak (mits niet té ver versleten natuurlijk) verbeterd.
Ik heb de automaatbak van m'n daily eerst zelf onderhanden genomen: meerdere vloeistof- en filterwissels. Dat leverde een behoorlijke verbetering in schakelgedrag op. Na een paar duizend km heb ik de bak laten flushen (intussen ruim 10.000 km geleden), en de bak schakelt soepeler dan toen ik de auto 2 jaar geleden kocht...
aangepast door pimgmx
ik zou het ook zeker aanraden om de bak te laten spoelen, heb dat ook laten doen voor een SLK200. Het resultaat was verbluffend....van een hortende stotende schakelingen naar een fluisterstille vloeiende schakelbak. Het is niet goedkoop (koste mij €400) maar is absoluut de moeite waard.
Zit er een bak van ZF in de Z3 ? Je kunt dan ook richting Dortmund waar ZF zit voor "factoryservice". In het verleden veel jubelende verhalen gelezen op e39 en e60 fora. Kosten ook iets van 4-500 piek en een flink eindje sturen. Je krijgt m dan wel als nieuw schakelend terug met alle expertise in de service van de fabrikant zelf.
ZF in Dortmund is echt helemaal top! Ze gaan daar niet zomaar eventjes je bak spoelen maar de zaak gaat echt open voor een grondige inspectie. Mogelijke ongeregeldheden worden meteen opgelost. Je auto rijdt/ schakelt achteraf echt als nieuw!
Klopt,als je slim bent boek je een kamer ergens vlakbij voor de nacht ervoor dan is de bak nog koud als ze beginnen en hoeven ze niet te wachten tot deze een beetje is afgekoeld.
Je word er halverwege bij gehaald om even naar de onderdelen te kijken en zo...geinig hoor.
Van anders schakelen merkte ik zelf toen niets maar het word er zeker niet slechter van..
@sandere39 bij mijn X3 was er wel degelijk een verschil hoor maar het onderhoud was puur preventief. Gewoon een gerust gevoel dat je er weer 100.000 km tegenaan kan :cool:
Dat hotel is geen slecht idee maar het is voor mij maar 130 km. dus ik ben er zo...
De Z4 komt binnenkort trouwens ook aan de beurt :rolleyes:
aangepast door Partagas
gisteren ook mijn automaat laten spoelen in Woerden bij Flushed   (www.flushed.nl)
Z4 heeft bij 100K gereden en merkte dat hij trager en minder soepel schakelde
Nadat hij nieuwe olie heeft gekregen schakelt hij zeer soepel en reageert erg goed
dus ook in de Randstad kun je terecht voor een goede spoelbeurt van je automaat
^ doen die alle merken auto's en bakken?
EDIT: al gezien, de geartronic van de Vulva V70 is een ontzettend veel gespoelde bak met zelfs voorbeeldfoto's :unsure:
Maar kan je hem dan die middag mee naar huis nemen, of nog en nachtje hotel?
Een Vulva spoelen?
