Storend zoemend geluid achteraan
Zedfor
is een andere ratio volgens mij. zal als het idd het diff eens, eens rondmailen/bellen. iedereen bedankt voor de input :thumbup:
edit:
ze hebben ok een 2.5 diff zo te zien :D ( even gezocht met kenteken). hopelijk donderdag meer uitsluitsel over wat er moet worden vervangen.
aangepast door lightning87
even een update van mijn kant/probleem.
we hebben nog een paar x goed proef gereden met de auto. daaruit bleek dat het in de bochten opvallend was dat er maar bij bochten die rechtsom gaan er veel minder/geen geluid te horen was en bij linksom meer/evenveel geluid was... conclusie van mijn aanhuismonteur : wiellager.
auto voor de zekerheid nog even opgekrikt aan beide kanten, in z'n 4 en toeren maken etc : duidelijk dat er links geluid te horen was.
ook al lijkt het geluid dus vanuit het midden te komen en geeft INPA een storing aan op de EWS, gaan we dus eerst het wiellager laten vervangen, zaterdag even langs de dorpsgarage en duimen maar, want scheelt een hoop centen met een nieuw/ander diff :sleep:
Had het niet vermeld ivm reclame etc maar ik ga, als er wat moet worden gedaan wat ik niet kan, naar harm moerland in sint-annaland.
heel vriendelijke en schappelijke kerel :):clapping:
mocht er gewoon bij blijven kijken etc ( niet de hele tijd gedaan), en aangezien ik graag ook sleutel legde hij het e.e.a. uit.
