Vergrendeling rechter deur Z4: van buiten niet, van binnen wel te openen.
haroldv
Hoi,
Uiteraard al gegoogled hier en vraag me af of het wel hetzelfde probleem als de andere geschetste problemen.
Met de binnengrendel is er geen probleem, met de buitengrendel wel: gaat sinds een week niet meer open.
Ook het stiftje reageert niet op de buitendeur-hendel.
Net alsof hij niet pakt. Heb het deurpaneel zojuist 'open' gemaakt en kan zien dat er anderen aan gewerkt hebben (ducttape).
Iemand met kennis waar ik moet kijken? Het isolatiemateriaal zit met zwarte kit vast geplakt aan de deur, dus ik begin het liefst niet onbezonnen te trekken.
091F366B-573A-4164-8C06-8A1C24871A8B_zps
  • Reacties 3
Als dit ook betekent dat de rechterdeur dicht blijft bij gebruik van je centrale ver-/ontgrendeling, is dit is een klassieke verschijningsvorm van problemen met de relais op de GM5 module. Daar is er één waarschijnlijk van versleten / doorgebrand. Dat betekent ook dat de oplossing niet in de deur, maar achter je dashboardkastje zit ... Even zoeken op het forum en je vindt daar meerdere topics over.
Nu je de deur toch open hebt liggen, zou je wel even kunnen kijken of het niet de bowden kabel van de buitengrendel is, dan kun je die in ieder geval uitsluiten.
Ok! Blijft inderdaad ook dicht zitten bij cv. Behalve uiteraard van binnen....van binnen top, van buiten haperde hij eerst...en nu niks meer.
Wel handige inbraakbeveiliging...;-)
Ik ga ff speuren op gm5. Thanks!
