Last van een irritante fluittoon bij snelheden van >100km?
Watergek1959
Eerst even mezelf voorstellen: 55 jaar, commerciële functie in chemische producten voor de automotive en woonachtig in Dordrecht.
Ik had vrij recent een Mazda MX5 gekocht aan het eind van mijn midlife crisis. Het wagentje beviel uitstekend (ik maak meteen de verkeerde indruk op dit forum <_<), echter kreeg mijn ega migraine van de warmte als we te lang open reden. Kappie dicht werd het benauwd en nog erger. De oplossing werd gezocht in het zoeken naar een betaalbare roadster met airco (hoe verzinnen ze het...). Omdat een MX5 zonder roest niet te vinden was besloten om naar wat anders te kijken, dan komt al gauw de Z3 in beeld.
Prachtig exemplaar gevonden helemaal aan de andere kant van het land, een mooie deal kunnen sluiten en naar huis gereden. Onderweg naar huis werd ik vanaf 100km/uur getrakteerd op een enorme irritante fluittoon, veroorzaakt door de wind ergens langs de voorruit. Voor mij was dat al voldoende om te overwegen de wagen weer direct te verkopen, immers willen wij volgend jaar naar Italië ermee en met zo'n rijdende fluitketel is dat niet te doen.
Natuurlijk de oplossing gezocht op dit forum maar niets kunnen vinden. Gelukkig heb ik op een Engels forum de oplossing kunnen vinden, die wilde ik graag met u delen:
Aan de binnenkant tussen de rubberen omlijsting en de voorruit bevindt zich een spleet van ca 2 mm, zowel aan de binnenrand als de buitenrand. Neem een stukje dun koord van ca 2,5 tot 3mm (ik gebruikte rolladetouw....), licht de rand van het rubber op met je nagel en druk het koord helemaal rondom in de spleet. Let op dat het rubber daarna weer goed aansluit.
Bij mij was het probleem meteen verholpen! De enige vraag die mij nu nog bezighoud; die spleet is er natuurlijk om water af te voeren (vermoed ik). Even afwachten of dit geen probleem gaat opleveren op termijn. Enfin, hemelwater genoeg om te testen de laatste tijd.....
Ik hoop dat het bij u ook werkt, doe er uw voordeel mee....
Met vriendelijke groet,
Frans Müller
aangepast door Watergek1959
  • Reacties 20
Welkom en goede tip Frans!
Het loopt wel los met die verkeerde indruk: er zijn hier behoorlijk wat mensen die vroeger MX-5 reden. Ik heb er zelf twee gehad voor dat ik de overstap naar een Z4 maakte.
  • 5 maanden later...
Ik had het in mijn vroeg Z3 en ik heb het gehoord ook in de laatste toen ik op weg naar België was.
Toen heb ik opgelost met een strakkere zetting van de sluitingen: boutjes losmaken, haken een keer rondgedraaid, de dak is zeer harder om dicht te doen geworden, maar geen fluister meer...
  • 7 jaren later...
Frans was hier voor het laatst vijf jaar geleden actief. Ik ben bang dat hij je niet meer zal antwoorden ...
