Nokkenas sensoren vervangen
Bmw-fan
Mijn Z3 had last van geen tot weinig vermogen in het onderste toeren bereik ongeveer van stationair tot 3000 rmp.
Na het uitlezen van de auto met mijn iCarsoft i910 kwam de foutmelding van de nokkenas sensor.
Het is goed zelf te doen en er kan eigenlijk weinig mis gaan. Ik heb zelf de sensoren en O-ringentjes gekocht van het merk Febi Bilstein. Kosten ? 85 incl. Verzenden naar huis.
Na afloop was het een wereld van verschil. De z3 trekt veel beter in het gehele toeren bereik.
Benodigd heden:
Onderdelen:
- Inlaat nokkenas sensor
- Uitlaat nokkenas sensor
- 2 O-ringentjes
- Olie (om de ringentjes in te vetten)
Gereedschap:
- Steeksleutel 32
- Ratel met Dopje 8
- Inbus 5
- platkop schroevendraaier 3
Nu komt het de "how to"
Ik ben begonnen met de uitlaat nokkenas sensor want die is lekker makkelijk, ik begin de how to dus ook zo.
Uitlaat nokkenas sensor:
De sensor zit aan de linkerkant van de auto (bijrijderszijde dus)
2856C298-2E5B-4243-9166-8AECD419FB6B_zps
Trek de stekker van de sensor door de lipjes aan beide zijden in te drukken. En draai met de inbus het boutje er uit, ik had een inbus op een ratel
0D4EED4A-EFDE-417A-AFAB-23BB7CA4C828_zps
Vervolgens trek je de sensor recht naar de voorkant van de auto. En inbouwen gaat natuurlijk precies andersom.
Nu de inlaat, die is wat lastiger
Begin met het eruit halen van de luchtfilterhuis, dat doe je door eerst de koeling leiding die er overheen loopt voorzichtig lost te trekken van het luchtfilterhuis.
49339EA8-ECA7-44F3-96BF-0B28EE40579B_zps
Vervolges maak je het moertje los aan de rechter zijde van het luchtfilterhuis.
D915A41A-091C-4797-981F-AD58BBC44795_zps
Daarna maak je de slang van de lucht massa meter los en dit doe je ook met de stekker aan de bovenzijde, Let op trek eerst het metaaltje los.
9BD93ABB-B6C8-44BA-A231-5D391F43EBE0_zps
Als deze eruit is zie je onder in de stekker van de inlaatsensor zitten
4011488B-B9CC-46CF-87A0-1F3EA55B514C_zps
Van iets dichterbij zit dit er zo uit. En maak die stekker los. Ook bij deze eerst het metaaltje los trekken.
5E7A0DFD-DE8A-4637-AECA-4CD5733F60C7_zps
Nu ga je aan de bovenkant van het blok verder want daar zit tenslotte de inlaar nokas sensor.
De sensor zit heel "mooi" verstopt achter het Vanos magneet ventiel.
Het ventiel heeft aan de achterzijde een stekker je zult dus eerst de carter ontluchting moeten los maken en daarna de stekker er aftrekken
7D4F377B-47D4-43B2-9A0D-DEF62D046765_zps
Als dat gedaan is kun je het vanos magneet ventiel eraf draaien en zie je de sensor zitten.
F21B2387-2CFF-4E21-9F99-3A793E303F01_zps
Ook die sensor kun je met de inbus los maken en er recht uit trekken, dan trek je de sensor naar boven eruit en volgt ook de stekker met draad.
Inbouwen gaat natuurlijk ook bij deze sensor weer precies andersom.
aangepast door Bmw-fan
  • Reacties 11
  • 11 maanden later...
